850 V7 Special - Ampoule phare
pardonnez mon ignorance , comment déclipser la parabole et surtout re clipser celle ci sans casser les minuscules petites pattes de fixation.
d avance je vous remercie
- slick77250
Re: 850 V7 Special - Ampoule phare
Désolé mais pas trop concerné avec la V7 Stone, full led. Mais une bonne âme va bien te répondre.
V7 850 E5 nero ruvido 2021
V85TT E5 Urulu Rosso 2021
Je n'ai pas encore démonté mon phare, mais ça doit être le système classique:
Il te faut pincer entre 2 doigts le "fil de fer" qui fait ressort pour le pousser vers la parabole et le sortir des échancrures qui le maintiennent.
En espérant avoir été clair...
- Christian B
Dans l'ordre enlever la vis sous le phare (cruciforme, attention il y a une entretoise qui a toutes les chances de chuter ! ),
Puis déposer le connecteur (simplement emboîté, il suffit de tirer avec délicatesse),
Puis déposer la coiffe noire (idem : simplement emboîtée, il suffit de tirer) et enfin déposer l'ampoule en agissant sur les 2 ressorts classiques comme décrit plus haut...
https://servimg.com/view/19891785/87
https://servimg.com/view/19891785/88
https://servimg.com/view/19891785/89
https://servimg.com/view/19891785/90
merci pour cette reponse precise
pour remettre l ensemble tu clips d abord en haut ou tu commences par la vis cruciforme?
- Christian B
Il faut d'abord emboîter le haut puis fixer la vis du bas (attention à ne pas oublier l'entretoise)
merci christian, pour cette reponse complete
Puisqu’on est dans les ampoules…
Je roule pas mal de nuit (j’aime ça !) et je me demande si quelqu’un a changé son H4 halogène (celui de la Spécial donc) pour un à leds ?
Je trouve que l’éclairage bien que correct, n’est pas suffisamment performant, surtout le feu de croisement en courbe, le champ lumineux « plonge » et manque de peps.
Reste à savoir la place dispo pour une permutation halog/leds, mais aussi quid de l’homologation, les leds n’étant pas la monte d’origine.
Des idées ?
Des idées ?
Personne pour éclairer ma lanterne?
