850 V7 Special - Electrique : Connecteur USB
- calif06
Re: 850 V7 Special - Electrique : Connecteurs USB
comme tu dis :wink
Je crois quand même qu'elle est protégée par un fusible 7,5
Ray
- calif06
35 €
Sur le site Aprilia , ben presque tout les accessoires Aprilia son moins chers que les accessoires moto guzzi
Ray
Il faut acheter la reference Aprilia, ce sont les memes.
- calif06
Et si on roules avec ke gps mais sans le branchement, juste sur la batterie du gps , combien de temps dure la batterie ? 2h,3h ?
Ray
Sinon, chez TLM, c'est 50% moins cher le connecteur Guzzi:
https://www.tlm.nl/en/
Bonjour à tous ,
J'ai pu , notamment grâce à l'aide de ce post , monter mon ancienne prise USB sur ma V7 en récupérant un connecteur pré équipé de fils et en le soudant avec ceux de ma prise. Tout est OK.
Je me pose maintenant la question des poignées chauffantes.
Mais la prise étant déjà utilisée , existe-t-il une possibilité de les brancher ?
Ma prise USB a deux sorties par exemple.
Merci pour vos avis éclairés !
Re: 850 V7 Special - Electrique : Connecteur USB
Ok merci pour cette info !
Bon , pour l'instant j'ai pas trop la motivation pour découper le câble sur la moto.
Je vais attendre un peu pour le faire , genre l'hiver prochain !
En attendant , les nouveaux gants hiver feront l'affaire
- calif06
En branchent continuellement la prise usb raccorder au portable , ne vas pas décharger la haltère de la moto , nous sommes d'accord ?
Surtout si on roules ! Hein !
Ray
- calif06
Prise USB posé , (prise Aprilia) , ça charge c'est bon .
Une rallonge USB jusqu'au portable et c'est bon .
Ray
Une fois le câble USB branché sous la selle, par quel chemin celui-ci remonte jusqu'au guidon ? À l'arrache se baladant par dessus le réservoir ?
Pour ceux qui ont une prise USB directement fixée au niveau du guidon, ou des poignées chauffantes, pourriez-vous confirmer où sont branchés ces accessoires ?
J'ai donc cherché dans la documentation de la Moto Guzzi V7 850 E5 la même chose.
D'après le circuit électronique de la page 116 du manuel d'atelier , à proximité du tableau de bord ,
Le switch #58 est nommé "Heated handgrips switch (if fitted)" et les le #60 "Hazard/heated handgrips kit provision".
C'est deux éléments sont rassemblé dans le #61/#62 "Canister".
Et effectivement on trouve bien une prise prête à recevoir des poignées chauffantes* comme le montre la photo ci-dessous.
Cette prise se situe le long du cadre , sous le réservoir. Il faut dévisser le réservoir puis le soulevé un peu sans avoir besoin de le déconnecter.
Cette prise a trois fils pour la version LED/STONE : un bleu (la masse) , un orange (12V) et un jaune plus fin (environ 11V , pour indication au tableau de bord de l'allumage des poignées chauffantes).
Cette prise a deux fils pour la version HALOGEN/SPECIAL : un bleu (la masse) et un orange (12V).
Cette prise est branchée après le contact , donc parfaite pour des accessoires qui s’éteindront une fois le contacte coupé.
*Il s'agit d'un circuit avec des prises branchées en parallèle protégées par un seul fusible (7,5 A) pour l'ensemble USB , bluedash , OBD2 et les poignée chauffante (page 93 du manuel d'entretien).
Donc théoriquement ça revient au même de brancher en parallèle l'USB et les poignée chauffante depuis la prise superseal sous la selle ou cette prise sous le réservoir.
Rappel d'une photo déjà postée sur un autre sujet :
Sur les KTM depuis quelques années, il y a dans le phare avant un connecteur disponible pour les accessoires. C'est d'ailleurs bien documenté dans le manuel utilisateur KTM.
Dernière modification par trentedeux le 25 juil. 2022, 07:07, modifié 6 fois.
- GSemaille32
Pour le passage du câble USB de la selle au guidon , j'ai soulever légèrement le réservoir et j'ai suivi le passage de câble existant coté gauche mais le même existe coté droit.
No problem pour l'instant.
Merci pour vos réponses.
Pour information , si vous avez déjà une prise USB, vous pouvez vous acheter juste le connecteur superseal (5,49 euros l'unité) pour faire votre branchement sous la selle.
https://www.conrad.fr/p/baas-set-supers ... cs-2355515
- GSemaille32
Un schéma de montage. Attention lors du montage de la prise male à bien faire coïncider les + et les - avec la prise femelle guzzi.
