J'ai installé le même sur ma V7 III (voir ici :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 66#p352266) et je confirme l'expérience d"Alban.
Esthétiquement, il va très bien avec les formes rondouillardes de la V7.
Il est de bonne qualité, ultra simple à monter, et apporte une protection correcte.
Attention quand même, ce n'est par un pare-brise de Calif', on continue à prendre les mouches sur la visière.
Seul (très léger) bémol : les écrous de montage du plexi sur les pattes de montage venaient en contact avec le corps des compteurs.
Très facilement réglé en remontant légèrement les pattes de fixation du phare, sur lesquelles se monte le saute-vent.
Ah oui, et un petit truc pour ne même pas devoir re-régler le phare après le montage: dévisser une seule vis de phare, monter la première patte du saute-vent, resserrer la vis puis faire de même pour le deuxième côté.
Ainsi le phare ne bougera pas pendant l'installation du saute-vent.
