Salut à tous,
Sur un V65 de 82, j'ai démonté le bras oscillant et pont notamment pour contrôler le jeu de cardan.
Tout va bien de ce côté là, à part que la rondelle côté droit du bras oscillant n'était pas présente.
Je compte en trouver une avant de remonter.
Concernant le remontage du pont sur le bras oscillant, il y a un joint papier carré (7cm de côté) entre les deux.
Est-ce qu'il est nécessaire ou conseillé de le remplacer ?
Il est possible de le trouver où ? Je n'ai pas trouvé sa référence sur les parts-list.
Merci. A bientôt.
V65 - Mécanique : Joint bras oscillant / pont
Bonjour chez vous.
- Centaurdedé
Re: V65 - Mécanique : Joint bras oscillant / pont
Salut Kijé ,
Avant toute chose , je pense que présentation serait la bienvenue ...
C'est ici :
http://forum.guzzi-passion.com/viewforum.php?f=19
C'est ici :
A ma connaissance , il n'y a jamais eu de joint papier entre le bras oscillant et pont. Il a du être ajouté par le proprio précédent sur ta machine.
Concernant la rondelle de calage du bras , elle est indispensable pour éviter une casse rapide du cardan.
Il y en a qui ne mettent pas la rondelle et font un centrage du bras oscillant par rapport à la boîte,
Mais à mon avis , sur les petits blocs qui ont un cardan simple , il faut vraiment un calage précis , et c'est mieux avec la rondelle spéciale.
Denis
Denis
Salut ,Centaurdedé a écrit : ↑14 août 2020, 23:31 Avant toute chose , je pense que présentation serait la bienvenue ...
Je fais ça dans la foulée.
Pour le joint il existe sur certaines Guzzi apparemment :
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf
mais bon du coup pour le V65 je vais laisser celui qui est présent , il ne me paraît pas trop abimé.
Concernant la rondelle , je pense effectivement que le bras avait été calé correctement sans mais je préfère la remettre par sécurité.
Merci.
A+.
Bonjour chez vous.
