Salut a tous,
Voilà , je voulais changé de taille de batterie sur le V35 , pour pouvoir la déplacer et la mettre horizontale comme sur le V11,
Batterie avec la quelle je tourné au début et qui marché très bien mais je sais pas ce que ca donne dans le temps en sachant qu'elle fait 13A et celle du V35 30A...ca fait une belle différence..
Le régulateur va t'il tenir ???
Ou faut il le changé pour un model de V11 ?
Voila si vous avez des retour d'infos.
V35 - Changer de Batterie
- TTGuzzi
Re: V35 - Changer de Batterie
Je l'ai fait sur ma V65 Lario , ça marche impeccablement.
Pas de problème de charge ni de décharge.
Cette batterie au Gel est de faible capacité mais , elle délivre une puissance instantanée très importante.
Alain
Alain
V11 Le MANS(feu...)
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Ok, merci pour la reponce,
je vais pouvoir enlever cette énorme batterie et gagné de la place pour les cornets ou au autre....
