1200 Stelvio - Fuite d'huile joint bas de cylindre
philou66
Message par philou66 »
depuis quelques temps j'ai une fuite d'huile au plan de joint "bas de cylindre" repère9 cf le manuel atelier.
Ce n'est pas une grosse fuite mais l'huile finit par migrer dans une grande partie du réseau d'ailettes de refroidissement cylindre gauche.
J'ai l'espoir qu'un léger resserrage pourrait peut être suffire à régler le pb.
Puis je tenter de seulement resserrer les 4 gougeons en ayant ouvert le couvercle de culasse ?
Et dois je rerégler les jeux aux soupapes après cette opération ??
Ou est ce que c'est le joint lui même qui serait HS?
Certains d'entre vous ont ils déjà eu le pb ?
Pas de trace de fuite au joint de culasse.
Ou ajouter un additif dans l'huile ?
Mon moteur A5 à 60000kms et n'a jamais été démonté aux niveau culasse et cylindre.
Merci pour vos conseils
Philippe
