V85 TT - Fuite huile par trop plein bras oscillant
cbert67
Message par cbert67 »
Hello,
Je suis parti pour 3 semaine des ballade hier, mais ma V85 E4 me fait des siennes..
J'ai une fuite d'huile par le trou sous le bras oscillant... j'ai temporairement bouche le trou pour éviter les projections sur la roue.. je fais des pauses et je "vidange" le bras oscillant :cry:
Ça doit être soit le spi sortie de boite ou celui du pont..
Une idée comment savoir lequel ? Pour savoir où je rajoute de l'huile ...
Je vais l'ouest Bordeaux puis Pyrénées.. un conc a recommander pour tenter une intervention rapide ??
Vtouine
Re: V85 TT - Fuite huile par trop plein bras oscillant
Message par Vtouine »
Je pense que la chose la plus simple est de vérifier le niveau du pont et de la boite.
Tu verras lequel a baissé, ce qui te localisera à priori la fuite.
:D
cbert67
Mais oui !! Mais ..comment sur une V85 TT. Quelqu’un connait les hauteurs de liquide ?
cbert67 a écrit : 12 juin 2022, 09:18 Mais oui !! Mais ..comment sur une V85 TT. Quelqu'un connait les hauteurs de liquide ?
Je me permet de mettre mon grain de sel :oops:
Normalement pour le niveau pont tu doit l'avoir en enlevant le boulon niveau/ remplissage, l'huile doit se trouver a fleur du filetage....
Tu peut aussi (si tu as une béquille centrale) couper le collier de serrage du soufflet, écarté, essuyé un peu si il y a de l'huile, tu lance la moto en 1ere ou 2eme sur béquille centrale
(sans accélérer car sinon le traction control se déclenche et coupe le moteur :wink: ) et tu regarde d'où arrive l'huile :mrgreen:
J'ai eu la même sur une V65TT mais le soufflet était plus large et accessible :mrgreen:
Sinon mecano sur ta route tu as esprit moto a Bayonne, Patrick salle à Lectoure ( voir Factory moto à Bordeaux )
Bon courage :wink:
cbert67
La suite ... Plus d'huile qui coule aujourd'hui... Encore un truc tombe en marche ... Pourvu que ça dure !
Super 👍 , ça fait toujours plaisir de répondre aux questions et de rester dans l’ignorance :roll:
Merci :arrow:
cbert67
Ouais.. je vais voir si je croise un conc.. qui veuille bien jeter un oeil.. les plans tomber en marche ça va bien avec l'informatique..mais moins en mécanique.. elle m'a fait 3 petites gouttes ce soir.
Incontinence a son âge !!!
Merci pour vos lumières..
