V85 TT - Température d'huile
mr propre
Re: V85 TT - Température d'huile
Message par mr propre »
Donc repert 7 OK et le deuxième ??un allé et un retour si je ne m'abuse ,par contre les durites tressée ça fait rajouté ,pas terrible,mai j'aimerai mieux que ce soit le concess qui face,pour la garantie,....
V85TT travel 2020 euro4
mr propre a écrit : 22 oct. 2021, 15:26 Donc repert 7 OK et le deuxième ??un allé et un retour si je ne m'abuse ,par contre les durites tressée ça fait rajouté ,pas terrible,mai j'aimerai mieux que ce soit le concess qui face,pour la garantie,....
Je peux me trompé mais je pense que ce type de montage ( même fait par un concessionnaire) annule la garantie :wink:
kramiko
Message par kramiko »
mr propre a écrit : 22 oct. 2021, 15:23 Donc répertoire 7 et 10 ??un allé et un retour si je ne m'abuse
Non il y a deux repères 7 sur le schéma ....cherches encore :D
V85TT Rosso Uluru 2022
De retour a la maison et après démontage du sabot ( qu'est ce qu'on ferait pas pour Mr propre :mrgreen: ) en photo voici l'entrée et sortie pour le radiateur (mon attention était juste apparemment 8) )
:D
Un radiateur se monte sur le retour d'huile, pas de pb pour la pompe.
1200 Sport 2012
marco_koxx
Message par marco_koxx »
pascal a écrit : 22 oct. 2021, 19:26 Bonsoir,
Justement, dans le cas du V85TT qui utilise une double pompe permettant de lubrifier des éléments secondaires sur le circuit de retour, cela peut avoir un impact négatif sur ceux-ci si le radiateur est trop gros ou mal implanté.
Marco
V85TT 2020
Quand je dis sur le retour, c'est juste en amont du filtre. Normalement les éléments qui sont lubrifiés par la pompe de retour le sont.
Dans le cas de la V85, il faudrait connaître sur quel circuit et à quel endroit sont placés ces bouchons. Pas sur qu'ils soient au bon endroit.
1200 Sport 2012
mr propre
Vraiment super sympa,on y vois plus clair, maintenant reste vraiment a confirmer,mai c'est plausible, pour la garantie c'est plus compliqué, on ne peu pas tout démonté avant chaque révisions, :oops:
J'attend avec prudence l'évolution des prochaine cuvées de v85tt voir si avec chance il en monterait peut être un d'origine pour 2022 mai là je rêve un peu!!!!
Pi c'est tout :mrgreen:
:D
olivier13
Message par olivier13 »
@PP33, c'est lequel?
Maintenant v85TT grise
olivier13 a écrit : 31 oct. 2021, 19:33 @PP33, c'est lequel?
Le vega ( c'est écris dessus c'est......... :mrgreen: )
:D
olivier13
Effectivement :cry: :shock:
Tu l'as branché où ?
Vizir a écrit : 31 oct. 2021, 21:05 Tu l'as branché où ?
Sur celui du bas qui donne direct dans le filtre (MERCI Marco pour toutes ces réponses a mes questions :wink: )
:D
Bravo 😀
