Meilleur prix mais pas meilleur qualité/prix de mon point de vue. Je relate mon expérience sur un autre sujet.
V85 TT - Amortisseur FOURNALES
Re: V85 TT - Amortisseur FOURNALES
Merci je suis effectivement déjà en contact avec lui.
EMC est à quelques kilomètres, ça serait simple, mais mon expérience avec eux n'a pas été heureuse. J'ai été déçu. Mais ça ne veut pas dire que je n'y retournerai pas.
ShockFactory en revanche, je n'en reprendrai pas, c'est une certitude.
Ohlins non plus, super feeling mais problème à répétition, fuites etc. rénovation couteuse et prix pas en rapport avec le matériel, on paye la marque.
Il reste TRACTIVE et Wilbers, je connais très bien ces derniers j'en suis à mon 3 ème amortisseurs chez eux.
Je surveille FOURNALES depuis des années...je vais creuser.
Perso je pense qu'un amortisseurs de qualité demande un peu de temps pour les réglages au départ mais ensuite, mis à part la précharge je ne touche quasiment plus, peut être ouvrir ou fermer en fonction de l'hiver et l'été, mais c'est tout. Alors qu'avec des suspensions électroniques tu changes en permanence en fonction de ta manière de rouler et de la surface sur laquelle tu roules. Là tu compenses une faible qualité initiale.
Sachant que de plus en plus de voiture ont également des suspensions électroniques désormais.
Avec le systeme Aprilia automatique, tu ne changes jamais rien, tout est toujours parfait , c'est justement le principe de leurs 3 brevets, et ça fonctionne parfaitement partout et tout le temps .
suite à une demande de cotation et disponibilé à Fournales, les infos reçues font apparaitre,
une disponibilité en deuxième quinzaine de Juin sous reférence MA080078 ,
Tarif 650e
Port 17e
Option pompe 48e
Pour info la pompe hp pour ma fourche de VTT, coute moitié prix chez Sport 2000.
Tarif 650e
Port 17e
Option pompe 48e
Centénario E5 2021
Ce sont leurs prix standard, bien. Pour la pompe, ils ont beaucoup baissé le prix, elle était beaucoup plus chère avant chez eux .
Elle va jusqu'à quelle pression ta pompe VTT, la leur va jusqu'à 30 bars je crois et permet aussi de faire chuter la pression avec un bouton .
Merci pour ces infos bernardbrenat
Tu aurais la référence de la pompe chez sport 2000, ça m'interesse
Oui grand Vizir,
marqueCYTEX 1304
300 PSI
21 BAR
Centénario E5 2021
Quand j'avais commandé mon amorto chez Fournales la pompe était offerte ...
l'apiculteur - baschung
Oui ,650 euro franco avec la pompe était le prix il y a 10-15 (?) ans
Mais sur un 1200 sport ;la pression usuel est de 21 bar (+ ou - 2 maxi selon les gouts )
Donc une pompe décatlon a maxi 21 bar ????
jean jacques
jean jacques
Merci à toi Bernardbtrenat,
Oui, pour ma calif , ça irait mais pour un mono amorto , ca fait juste.
Effectivement pour mes norge, je gonflais jusqu'à 21 bars en duo chargé.
La pompe HP fournie par FOURNALES monte à 40 bars et fonctionne avec des indications digitales d'après la personne que je viens d'avoir au téléphone.
Dernière modification par Lucky le 10 juin 2021, 22:11, modifié 1 fois.
- kramiko
Voici la nouvelle version du Fournales pour la V85TT.
La protection du vérin est noire et argent assortie aux ailettes du moteur:
V85TT Rosso Uluru 2022
Merci pour cette dernière mise à jour, j'aurai bien aimé la partie basse en noire également.
