oui c'est comme le conditionnement de certains produits alimentaires, le prix ne varie pas mais le volume oui à la baisse!
V85 TT - Liste des améliorations ... utiles ou superflues ?
- SKENDER
Re: V85 TT - Liste des améliorations ... utiles ou superflues ?
Bonjour,moi j'ai opté pour du mecarun p18 ,je suis aussi confiant,très bon retour sur les commentaires, et les résultats voir vidéo ,https://m.youtube.com/watch?v=fyBGnXWO3HE on verra a l'usure ,avec les années,
V85TT travel 2020 euro4
Bonjour voilà ce que je viens de lire sur le net a propos des additifs, o' ne sait plus quoi en penserSKENDER a écrit : ↑15 avr. 2021, 18:54 Je viens de mettre du mécacyl à 4000kms depuis la révision. J'ai changé l'huile d'abord. A 30 000kms je remettrai du mécacyl.
J'ai aussi pris du mécacyl pour boite et pont. J'attends la révision pour les mettre dans de l'huile neuve.
Par contre j'ai acheté trois flacons de 61ml. Il n'y a que 53ml dedans! Vérifié avec seringue de Pharmacie de 60ml graduée. Pour le mécacyl boite et pont il y a 55ml.
Ils "grattent" chez mécacyl! au prix du ml c'est pas mal, on rempli des flacons supplémentaire rapidement...
Sinon j’attends pour voir le résultat, mais je suis confiant vu le nombre de retours positifs sur le produit!
https://www.motoservices.com/entretien/ ... -huile.htm
Mr Propre
Voir cette vidéo également...
https://www.youtube.com/watch?v=MDYO55oBamE
L'huile du commerce fait bien le taff. Pourquoi rajouter quelque chose dont on ne sait que penser des effets ?mr propre a écrit : ↑11 mai 2021, 08:16Bonjour voilà ce que je viens de lire sur le net a propos des additifs, o' ne sait plus quoi en penserSKENDER a écrit : ↑15 avr. 2021, 18:54 Je viens de mettre du mécacyl à 4000kms depuis la révision. J'ai changé l'huile d'abord. A 30 000kms je remettrai du mécacyl.
Mr Propre
Travel 2021
Concernant le Mecacyl et mon expérience ne concerne que le Mecacyl et le Métal 5 accessoirement, si, on sait quoi en penser.
J'ai sur ce fil relaté mes expériences depuis de longues années et tests d'usure scientifiques et même essais de décantation sur des années.
Mon concess d'après ses expériences en met lui aussi depuis des années, donc oui, on connaît les bienfaits sur le court et long terme. Pas le moindre doute. Et sur ce forum , je ne suis pas le seul loin de là. Bien entendu que les huiles de synthèse modernes sont déjà top, mais ce n'est pas une raison pour encore améliorer les choses surtout quand tu peux le constater rapidement, par exemple une baisse de température moteur sur nos Guzzi de façon flagrante ou une baisse de conso d'huile. Sur mes norge, avec le Mecacyl, je ne consommais plus d'huile ou de façon anecdotique.
Maintenant, demander à un chimiste du fabricant d'huile Fuchs ce qu'il pense d'un additif, c'est comme demander à Astra Zeneca ce qu'il pense des effets secondaires de ses vaccins......ou des huiles essentielles....
C'est évident que pour lui, c'est inutile d'ajouter un additif deja parceque ca augmente le coût de son huile de base.....
Quant au vieux reportage belge , mesurer la différence de conso d'essence avec et sans Mecacyl alors que tu viens juste de le mettre dans le moteur , c'est se moquer du monde.
Il est clairement expliqué dans la notice qu'il faut un certain temps avant que les pièces en mouvement soient traitées et ça paraît plus qu'evident , c'est pas en 5 minutes que tu traites le moteur.
Mais chacun fait ce qu'il veut après tout , Y a pas d'obligation. Mais tenir un peu compte quand même de certains avis et expériences du forum, sinon, ça sert à quoi le forum .
Moi , j'ai eu la chance de pouvoir tester scientifiquement le pouvoir anti usure du Mecacyl et mon expérience ne fait que le confirmer donc, je continue avec bonheur.
Salut pareil pour le p18 essayer le e772 chez eux pour le nettoyage de vos machines efficacité redoutable sans se prendre la tête
Que fait Mecacyl ?
Sur le site on peut lire :
Cela aiguise mon esprit scientifique :
En quoi cela améliore ? Qu'est-ce que ca améliore ? et comment ca améliore ?
Cela dit ce que cela ne fait pas, et donc la question demeure : que fait donc Mecacyl que l'huile ne fait pas ??Mécacyl est un complément de l'huile et fait ce que l'huile ne fait pas chimiquement, physiquement et mécaniquement. L'hyper-lubrifiant n'est pas miscible à l'huile, ne modifie pas et n'influe pas sur les propriétés intrinsèques de l'huile (notamment sa viscosité).
Dernière modification par jbb le 11 mai 2021, 10:25, modifié 1 fois.
FFMC 69
FFMC 69
Il suffit de lire ce qui a été écrit sur ce forum et tu sauras ce que celà améliore et c'est déjà pas mal.
Le comment, c'est l'affaire des chimistes .
Il est vrai que je n'ai pas encore tout lu. Ma question ne concerne pas les conséquences positive d'utiliser ce produit, mais comment ca marche.
J'ai envie de comprendre un peu mieux la théorie.
J'ai déjà noté que cela semblait réduire la conso d'huile et la température moteur.
Soit, mais comment ca marche ? C'est ca ma question.
Pourquoi pas descendre dans un peu de chimie, mais sans aller jusque là, on peut peut-être expliquer simplement les choses.
FFMC 69
FFMC 69
Moins de frottements donc moins de chauffe très légère sur épaisseur donc moins de fuites
- Califev
Je crois comprendre que ca réduit les frictions.
Calif EV de 1998
Merci pour vos réponses.
Ce que je ne comprends pas dans la phrase du site de Mecacyl, c'est que le produit est supposé faire ce que l'huile ne fait pas.
Or l'huile, c'est justement réduire les frottements ...
Je pense que je suis tombé dans un "cul de sac mental" (ca m'arrive) c'est juste un additif qui améliore les caractéristiques du fluide "huile" dans le moteur et puis voilà.
Mecacyl n'est donc qu'une autre huile à mélanger à l'huile standard.
Sa fluidité extrême (dans un sens ou dans l'autre) viens complémenter, améliorer, les caractéristiques de l'huile standard : par exemple 10W40.
Avec cet additif, on arrive peut-être à 5W50 par exemple.
Il y a peut-être aussi de la durabilité avec des composés minéraux plutôt qu'organique qui résistent moins bien.
FFMC 69
FFMC 69
- fafalastuce
il y a une rubrique sur les additif, ici on ne parle que de modif pour la V85, ce serait sympas de ne pas trop pourrir le post sur les additifs
- Bravo
... je suis d'accord avec notre ami. Les pneus, l'huile et les additifs sont des sujets sans fin. Ce post, je ne le regarde plus alors qu'il y a de quoi faire.fafalastuce a écrit : ↑11 mai 2021, 12:32 il y a une rubrique sur les additif, ici on ne parle que de modif pour la V85, ce serait sympas de ne pas trop pourrir le post sur les additifs
