Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V85 TT - Les petits trucs qui agacent !
- pierrot 88
Re: V85 TT - Les petits trucs qui agacent !
bin je verrai bien ,j'ai graissé les fillets ....mais deja l'empreinte de la btr est plus costaud en inox .....enfin il me semble !!!!
le vosgien
le vosgien
J'ai un soucis avec la prise usb qui n'est pas assez puissante pour charger mon téléphone en roulant en utilisant Waze comme gps.
Malgré lé témoin de charge à l'écran, le tel se décharge.
Est ce pareil pour vous ?
Je vais être obligé de tirer un fil avec un chargeur allume cigare sur la prise sous la selle.
C'est dommage cette prise usb inutilisable !
- Pancross
Pas de problème avec ma prise USB et un téléphone avec une batterie de 4000 millis ampères.
Essaye avec un autre câble USB.
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Il y a des câbles qui laissent plus ou moins passer les ampères.
J'ai eu le même pb, après avoir acheté un câble qui va bien, mon tel se charge normalement et rapidement.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
Je vais essayer un autre cable mais j'ai vu dans la doc que la prise ne débite qu'un ampère alors que mon chargeur allume cigare débite 2.1 Amp.
C'est peu-être la raison ?
Re,
Possible, mais avec un bon câble je n'ai pas de pb de charge
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
J'ai finalement essayé avec un autre câble (de plus grosse section) et ça marche !
Merci pour vos bons conseils
Dans les petits trucs qui agacent: le réservoir est beaucoup plus facile à remplir sur les nouvelles V85, j'ai fait déborder les deux premiers pleins !
Autre améliorations, on voit le rapport engagé même débrayé, ce qui sert bien au démarrage à un feu pour ne pas caler !
Sinon, en effet un peu plus de couple, et c'est sympa! Moins de puissance, je m'en f..., je ne vais jamais au régime max sur ce genre de moto. Après les nouveaux modes, bof....
- fasty
Alors la fin du plein, quelle galère !!! ya pas un trou a faire quelque part pour que ce soit moins ...merd...que
- kramiko
Sur les premières R1200GS il y avait le même problème, il fallait démonter la goulotte et faire un trou de 8mm .
V85TT Rosso Uluru 2022
Je confirme !
Sur ma 850 rt, j'avais effectivement augmente le diamètre des trous d'events.
Dernière modification par pascal le 26 avr. 2021, 20:46, modifié 1 fois.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
- fasty
Je vais regarder ça de prêt !
- ericb95
t'es sûr au moins d'une chose, débrayé tu vas pas aller bien loin et aucun risque de caler.
- kramiko
Le détail gênant pour moi est que les rétroviseurs dépassent de l'aplomb du guidon, ils viennent cogner facilement les murs, les voitures...ect..., existe t'il des rétroviseurs plus courts adaptables?
a+
a+
J'ai monté des Toura technique Re pliables.
Pour deux raisons :
- on peut les mettre dans pas mal de positions, je les mets plus vertical et ça va bien
-je les replies pour mettre la moto dans le fourgon, plus besoin de les démonter.
Il y a d'autres marques.
Pour deux raisons :
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
