J'ai mis les mêmes !
V85 TT - Recensement Accessoires
- Tour du paté de maison
Re: V85 TT - Boite à outils GIVI S250
J'ai monté sur ma V85 le support de valises PLOR8203 de chez GIVI.
Vu qu'il y a de la place à droite je me suis dit pourquoi ne pas installer la boite à outil S250.
Je suis allé trop vite, je n'ai pas vérifié la compatibilité sur le site de GIVI et j'ai acheté la boite et le kit universel S250KIT.
Et donc pas possible de monter la boite une fois que le kit est en place à cause d'un des tubes du support de valise.
J'ai donc du refaire l'une des pièces du kit (dans une plaque d'alu) pour centrer au mieux la boite à outil.
Et tout est rentré dans l'ordre.
Si ça intéresse quelqu'un je peux donner les côtes.
Re: V85 TT - Recensement Accessoires
Bonjour Maxou95,
Comme montré dans mon post page 3 et photos page 4 la toolbox Givi S250 se monte
sur les supports PLOR8203 sans problèmes et sans modif avec le kit Givi TL1146
Ok merci, j'avais zappé le truc.
Je viens d'arriver et j'ai pas eu le temps de décortiquer toutes les infos
C'est quoi comme gonfleur que tu as réussi à caser dans une si petite boite ?
J'ai un gonfleur Airman et j'ai mis une prise allume cigare sous la selle.
https://www.amazon.fr/Airman-Compresseu ... 687&sr=8-5
Mais j'ai un xiaomi quand je suis à vélo qui rentre facilement dans la boite.
Par contre étant sur batterie il ne faut pas oublier de bien le charger avant de partir.
https://www.boulanger.com/ref/1146617?x ... =classique
Comme j'ai fait passer mes jantes en tubeless , je peux réparer facilement avec une mèche.
Accessoires Isotta Italie
lien => https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... 2020-.html
Est-ce que ce modèle de semelle est compatible pour les modèles 2021 ?
EDIT : idiot !!! c'est marqué dans le texte
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- nono76
[/quote]
c'est comme le porsalu , c'est écrit dessus , lé lien indique a partir de 2020 donc ok pour 2021
[/quote]
J'avais fait un EDIT sur mon post avant ta réponse ...nono76 a écrit : ↑21 déc. 2022, 19:37 lien => https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... 2020-.html
Dernière modification par lapin le 20 janv. 2023, 16:13, modifié 2 fois.
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Re: V85 TT - Boite à outils et protection frein arrière
Question : à votre avis est-ce que cette boîte à outils peut se monter sur la V85 TT derrière les sacoches urban Moto Guzzi ?
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Est-ce qu'il serait possible d'avoir des photos de cette boîte à outils Givi montée et est-ce qu'elle peut être montée avec les valises urban et leur système d'accrochage ?maxou95 a écrit : ↑27 janv. 2021, 08:53 Bonjour à tous,
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- capou
La réponse est non! J'avais les valises alu MG et j'avais mis cette boîte bien pratique, quand j'ai revendu mes valises pour mettre des urban j'ai dû retirer la boîte...
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; exBUELL ULYSSES XT
C'est vrai que la valise Urban de droite revient bien en-dessous de la barre des accrochages et qu'il n'y a plus beaucoup de place pour une boite à outil.
J'aurai dû vérifier ...
V85TT Centenario
V85TT Centenario
La Givi, par contre, doit pouvoir se mettre, à voir .
Ou peut-être que le tien en revoyant les pattes d'accrochage en les repliant plus vers l'intérieur ?
V85TT Centenario
V85TT Centenario
