V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
- michel_66
Bonjour.
Ne trouvant aucune référence pour les poignées chauffantes Guzzi , j'ai posé la question à mon concessionnaire.
Ces dernières ne sont pas encore disponibles.
Quelqu'un possède t'il des renseignements sur ce sujet ?
Et un jour j'ai essayé une guzzi...
- Woodspire
Re: V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
Mon concessionnaire m'a dit en juillet qu'il n'avait pas encore les infos et que le tarif se situe autour de 300 euros avec installation.
C'est trop cher pour moi, du coup j'ai acheté des Tecno Globe Gold à 115 euros et je vais les brancher sur la prise située sous la selle.
C'est un branchement propre, qui ne modifie en rien le circuit électrique, donc ça me semble acceptable comme économie.
Les poignées officielles vont arriver après l'hiver ...
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III
Aucune logique, juste le goût des Guzzi
merci pour ces informations.
J’ai le même problème et je ne pourrai pas attendre au delà du 15 octobre.
Peux tu poster une photo de la poignée gauche installée sur ta V85TT.
Appels de phares V85TT
- Lacorne
Pas besoin d'aller chercher le fil sous la selle.
Il suffit de brancher les poignées chauffantes (Technoglobe , Oxford ...) sur les deux cosses blanches libres dans le petit logement en avant et à droite du réservoir.
On récupère du coup la commande de la poignée gauche et la petite icône au tableau de bord ainsi que les trois positions de chauffage ...
La seule difficulté est de trouver des connecteurs pour remplacer ceux des poignées ou de remplacer ceux de la moto (ce que j'ai fait) et aucun problème ça marche !
- Woodspire
@Kalliste :
Je n'ai pas encore monté les poignées , mais je ferai des photos pendant l'installation.
@Lacorne :
J'ai vu ces fils , mais je ne comprend pas trop le montage : mes poignées chauffantes ont leur propre interrupteur et thermostat , avec 5 positions.
Donc je n'ai pas d'intérêt à le brancher comme tu l'indiques , si ce n'est pour avoir une indication au tableau de bord.
Je pense même que ça risque d'être compliqué à gérer entre le bouton intégré à la moto et celui des poignées.
@Lacorne :
- Lacorne
Salut Woodspire ,
En fait je supprime le bouton de réglage et le cablage , le support et les fils qui vont avec.
C'est un montage "plus propre" car il utilise le circuit d'origine avec l'interrupteur de la poignée et l'affichage au tableau de bord.
Il suffit de brancher le fil de chaque poignée à une des cosses blanches dans le petit logement de droite en avant du réservoir.
J'ai récupéré les cosses (femelles ou mâles ... je ne sais plus) sur le cablage fournit pour l'interrupteur avec un peu de fil (mes cables étaient un peu courts...j'avais pris le modèle sport!)
Et je les ai soudées à la place de celles d'origine Guzzi. Un petit manchon de gaine thermorétractable et le tour est joué !
Quand au 5 ou 3 positions . Les 3 me suffisent .
Après les brancher sur le fil sous la selle est tout à fait possible mais je trouve ça moins joli ...
- Tour du paté de maison
Salut ,
Pour votre V85 TT , vous avez pris les diamètre 22mm longueur 120 ou 130mm ?
- Woodspire
Merci Lacorne pour tes explications.
Pour le modèle de poignées chauffantes que j'ai achetées , le bouton de thermostat est complètement intégré à la poignée gauche , donc pas facile de sortir des câbles pour se rebrancher.
Mais pour un modèle avec un bouton déporté , le montage peut être intéressant.
je me suis lancé , j’ai commandé hier des Tecno Globe Gold Premium evo diametre 22 mm longueur 120 mm ...(115 € ).
Je partagerai la suite sur ce fil 😉
Woodspire a écrit :@Kalliste :
@Lacorne :
J'ai vu ces fils , mais je ne comprend pas trop le montage : mes poignées chauffantes ont leur propre interrupteur et thermostat , avec 5 positions ,
- Lacorne
Effectivement pour les Technoglobe avec les boutons intégrés c'est pas la peine ...
JPS90000
J'avais pris le modèle oxford sport qui fait 123 mm et que j'ai un peu raccourci (il y a un emplacement de découpe) pour la poignée des gaz.
La poignée des gaz a été difficile à rentrer , il faut bien ébavurer et celle de gauche s'est montée sans problème , un peu lâche , qu'il a fallu coller (colle fournie) , l'ensemble pour guidon 22 mm.
Je pense que le modèle touring 120 mm doit convenir aussi.
JPS90000
- Lacorne
Voila une fois installées
à gauche
[/img]
A droite
[/img]
Icone au Tbl de bord
[/img]
Chauffage en position 2
[/img]
à gauche
[/img]
A droite
[/img]
[/img]
[/img]
Bravo , c’est propre 👍
Re: V85 TT - Poignees chauffantes
bonjour ,michel_66 a écrit :Bonjour.
Ne trouvant aucune référence pour les poignées chauffantes Guzzi , j'ai posé la question à mon concessionnaire. Ces dernières ne sont pas encore disponibles.
j'ai eu ma moto en juillet , et on m'a monté directement les poignées chauffantes pour 125 euros.
poignées intitulées sur facture "PC GOLD 120".
elles chauffent bien et ont 4 positions de chauffe.
- TomV56
J'ai commandé les Guzzi hier : 225 € TTC
Remise de 20 % comme tous les accessoires achetés avec ma V85 , et pose offerte (j'ai eu une remise très correcte de ma précédente moto en sus) : 180 € posées
V85TT Grigio
Bonjour ,
Chez quel concessionnaire les as tu trouvées ?
A priori elles ne sont pas dispo chez Guzzi ...
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
De retour chez Guzzi ...
