Electrique - Module injection mode d'emploi?
Le Roadster Custom est né ...
lois
Message par lois »
Salut à tous,
J'ai un module de gestion d'injection de marque Finebauforge motociclo, qui accompagne une paire de Mistral.je voudrais savoir comment il se règle?
Qui le connaît svp?
Merci👍
fasty
Re: Electrique - Module injection mode d'emploi?
Message par fasty »
Personne il semblerai... :wink:
Tu as cherché une notice sur internet ?
Après une rapide recherche, ça se branche au niveau du cable de la sonde lambda.
Ils précisent que ça ne fonctionne qu'en boucle fermée, donc environ 5% du temps; en gros ça sert à rien :roll:
Tu aura bien plus de résultat en désactivant la lambda et en jouant sur le CO....
lois
Message par lois »
Intéressant, merci pour l'info👍
lois
Message par lois »
Il faut faire modifier les réglages du boîtier pour ça ?
fasty
Message par fasty »
Tu veux dire : est-ce qu'il faut modifier la cartographie dans l'ecu ?
...oui. il faut guzzidiag reader et le câble fiat, récupérer la carto, desactiver la lambda, la réinjecter et jouer ensuite sur le réglage CO avec guzzigiag.
Revenir à « 940 Bellagio »
