Mécanique - Gros claquement grognement.
Modérateur : Zita VII
Re: Mécanique - Gros claquement grognement.
oui !
jean jacques
jean jacques
Je trouvais que le bruit semblait bien trop fort pour être lié aux silent-blocs, mais si ils sont en métal (????) en effet, ça doit faire un sacré boucan quand ça prend du jeu ! Information précieuse !
Ben quoi ?
Oui c'est de la rotule métallique assez chiadee d'ailleurs.
Merci à tous pour votre aide.après une centaine de km ,pas sur autoroute .je commence a m y faire le claquement n est pas systématique et pas si fort .
Faut changer le silent block le confort est tellement meilleur! Pour 20 balles....
1ere Guzzi après que des Jap
Est il possible que celui côté roue soit abîmé ? Côté cadre il a l air récent.
Vu que ces pièces ne sont pas très chères, je dirais de changer les deux pour partir sur une base saine et éliminer cette piste...
Ben quoi ?
Je verrais ça au retour de congés,je pense faire pas mal de km si la météo est avec nous.
Récent ou pas si c'est l'ancien métalique ca "claque" beaucoup plus a faire vitesse que le modele issu du Trail dont j'ai perdu la ref. qui lui est en caoutchouc.
La référence :
Mon silent bloc, ref : 883045, prix 11,85HT, et 14,17 TTC chez Legendes à l'époque.
Le fil des posts est là :
viewtopic.php?f=29&t=6887
Sinon, tu peux l'acheter ici :
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=465990
Bonjour, environ 1000km pendant les congés.
Bilan le claquement ça va je vais commander les pièces pour cet hiver.l'amortisseur EMC est ferme je pense également regarder à ça.
J'ai un casque modulable ,quand il est ouvert j'entends un léger bruit type « castagnettes « le bruit n est plus audible après 120 km/h je pense que le son du moteur prend le dessus.
A 100 le bruit est présent quand j ai un filet de gaz,quand je coupe l accélération il disparaît.
Est il possible d'avoir comme sur les injecteurs de voiture un claquement avec un injecteur défaillant?
- volatyl
Pour l'injecteur non, le cylindre se coupe ou pas. et cela se ressent tout de suite dans le moteur puisque tu passes même temporairement sur un seul cylindre.
La distribution?
- Marc959
Oui, c'est la distribution. Ma 8v fait pareil. C'est surprenant mais pas inquiétant. Bon, j'ai quand même prévu d'aller vérifier le réglage du jeu des soupapes.
Albert E.
Albert E.
Merci pour le réglage soupape c est pour cet hiver également.
