V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Je viens de me commander ça
https://www.ebay.fr/itm/Motorcycle-TPMS ... 3293505550
Le moins cher que j ai trouvé
À suivre dès réception !
- Guzzouille
RE: V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Me réjoui d'avoir ton retour d'expérience
Je prévoie qq semaines de délai pour le recevoir.
Je m interroge surtout sur où et comment le fixer
- Marc959
Manifestement tout est dans le bouchon, rien dans la jante. Ce serait parfait ! Je vais guetter ton retour d'expérience.
J'ai le même. No problèmes en 10000 Km sur 2 motos différentes.
Christophe - V85 TT -
"L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, je suis parfait".
Reçu et testé :
Ça fait le job , on voit la pression monter un peu quand les pneus sont chauds
Les valeurs semblent cohérentes
Par contre le capteur de température lui est complètement gadget ,
Par ce temps jamais eu plus de 10 degrés à l’arrière et 6 à l'avant après 1h de roulage par 5 degrés:) c'est trop sujet à la température extérieure.
Pas facile de lui trouver une place , le support vibre , j'ai testé directement de fixer le boîtier avec un rilsan , ça semble mieux.
Un petit gadget à voir si le jour où ... il permet d'anticiper les soucis
Sur le mien les valeurs de pression correspondent exactement à celles de ma pompe.
La température , je n'y fais pas trop attention tant on est loin des maxi.
J'ai fixé le petit écran avec le support fourni mais en intercalant un bout de chambre à air pour absorber les vibrations.
Découpé aux dimensions du support , on ne voit rien et c'est efficace.
- GUZZ 28
Sympas comme gadget
Moi , pour l'instant , je roule au Filingue
Re: V85 TT - Accessoire : Capteur / monitoring de pression de pneus
Bon finalement , suite changement de pneus , le filetage d un des capteurs est foiré ...
Donc ... j ai acheté 4 capteurs bluetooth mais impossible d en appairer un au boîtier initial.
Donc ... j utilise une appli sur le tel "light tpms" mais celle ci doit être lancée a chaque fois que je prends la moto ...
Donc ... j'ai utilisé l'appli MacroDroid qui me permet de lancer "light tpms" à chaque fois que mon téléphone se connecte au Bluetooth de la moto (Merci MIA).
Et la ça me va , c'est pratique sans avoir à s'en préoccuper !
Ouf
Ouf
- Marc959
Merci pour ton retour et content que ça te convienne.
Perso , je trouve que des bouchons , une application smartphone et un afficheur LCD , tout ça pour suivre la pression de mes pneus , ça commence à devenir compliqué
Albert E.
Albert E.
Salut ,
J'avais ça sur la KTM , mais en pneus tubeless. Ça m'a quand même servi deux fois , dont une avant de prendre l'autoroute , juste le temps de faire demi-tour et de faire mettre une mèche.
Avec chambre à air , chaque fois que j'ai crevé , c'était des vis à placo , le pneu s'est dégonflé en moins de temps qu'il faut pour qu'une alarme me le dise (j'exagère à peine).
Mais j'avoue que ça me tenterait si les batteries tenaient plus d'une année (ce qu'ils annoncent sur les descriptifs techniques).
Maintenant v85TT grise
Je n'ai plus de Moto-Guzzi pour l'instant mais j'ai cet appareil monté sur une 1000 Vstrom ...
J'en ai fait un petit compte-rendu ici pour ceux que ça pourrait intéresser : http://vstrom51.canalblog.com/archives/ ... 81256.html
L'un de vous saurait-il si ces capteurs TPMS sont compatibles avec ma 2021 Euro5 ?
https://www.guareschimoto.it/fr/prodott ... tici-tpms/
A vous lire,
V,
A vous lire,
V,
Moto Guzzi V85TT Travel 2021
Honda CBF600S 2006
Honda CBF600S 2006
On ne voit rien sur leur site !
