Page 9 sur 11
Re: Mon coming out ; j’éprouve une attirance pour les side Oural , mais j'ai succombé pour un Chang Yang
Publié : 15 avr. 2021, 11:43
par jerry lee
et les câbles de gaz
Publié : 15 avr. 2021, 13:38
Et les freins, c'est avec des patins ?
Publié : 02 mai 2021, 19:36
par jean jacques 29
Bon ,j'avance gentillement en km (rayon de 10 km
) ,je suis a 1300 environ
Tout va très bien
Mais j'ai mis plus de 1000 km a comprendre 2 (autres
) chose en side
Quand tu t'est trompé de route avec une moto ou une voiture ;tu t'arrette ,tu vérifie qu'il n'y a personne et tu fait demi tour sur la route vers la gauche pour aller dans l'autre sens
Ben avec un side non !
Tu vérifie qu'il n'y a personne et tu va au maxi sur la gauche de la route et après seulement tu tourne vers la droite (le panier fait pivot) pour aller dans l'autre sens
Le rayon de braquage est beaucoup plus petit (c'est celui de la moto simple) dans ce sens (droite)
Aujourd'hui route mouillée ...
Sur goudron lisse ou bande blanche lisse ; les pneu type moto perde de l'adhérence et faut pas trop contraindre le side en courbe (pas loin de 600 kg chargé sur 3 roues ...)
Une roue peu se dérober (panier ,avant ou ar ) et mettre le side en travers
Et il raccroche sèchement ensuite
Donc gaffe (sur le sec ,pas de soucis
Le freinage couplé en ligne ne pose pas de soucis lui ,sec ou mouillé
J'apprend donc toujours
jean jacques
Publié : 24 mai 2021, 19:10
par jean jacques 29
Retour du rasso Cotentin ou le side s'est très bien comporté
Il a suivi le fermeur du groupe (Tchoubidou) sans soucis ,avec meme des dépassements de voitures en route étroite grâce aux signe (envoie la purée !
) de Tchoubidou (merci !!!)
Bref très content que ce soit en trombe d'eau ou sec
Sauf que mon pneu ar a 3000 km est au témoin et ne fera pas 4000 km
C'est des Timsun 4.10-18
Usure droite (a plat) normale donc
Pneu "a l'ancienne" au look super et adhérence correcte
Les 3 autres pneu (avant ,panier, ... et bien sur roue de secours ) ne sont pas touchés
Question aux possesseur de side en PNEU MOTO : (ural ,V7 ural , calif panier , exct..)
Vous avez le meme phénomène ,et si oui que montez vous en pneu ????
Gueule "a l'ancienne " si possible (faut bien frimer un peu
Side environ 70 ch et 7 kl/m pour 500 kg en charge ; pas de 4 voies , petites ou très petites routes , type de conduite :"comme on peu !
jean jacques
Publié : 24 mai 2021, 19:26
par pascal
Publié : 24 mai 2021, 19:28
Tu as reréglé ton guidon pour une meilleure prise en mains ?
Publié : 24 mai 2021, 19:34
par jean jacques 29
Merci Pascal
C'est bien ce type de pneu (look) que je recherche
Maintenant prix et longévité ?
Sur le net ,cela va de 50 a 140 euro...
Mais en km réel ???
jean jacques
Publié : 24 mai 2021, 19:38
par jean jacques 29
Vizir a écrit : ↑24 mai 2021, 19:28
Vu ma taille qu'est pas la tienne Vizir ; il me va bien tout compte fait
J'arrive a sortir des ronds point en travers
(s'il y a des bandes blanches piéton
et de l'eau pour m'aider
Et cela contribue au folklore
jean jacques
Publié : 24 mai 2021, 19:45
T'es un vrai side cariste , tu as raté ta vocation
Publié : 24 mai 2021, 19:51
par jean jacques 29
Vizir a écrit : ↑24 mai 2021, 19:45
Merci ,cela me flatte !!!
Mais si tu savais toutes celles que l'on a pas eu
dans notre brève vie d'homo-sapien
jean jacques
Publié : 24 mai 2021, 22:19
par jerry lee
3 à 5000 bornes pour un pneu moto sur side cela me semble dans la norme (c'est pourquoi entre autres) que l'on monte des pneus auto
pi écoute pas Vizir y dit que des conneries
Publié : 29 mai 2021, 16:53
par kube
Publié : 29 mai 2021, 17:07
par jean jacques 29
Salut Patrick
Demande a faire un tour (en tant que passager si néophyte )
Dans ton secteur ;c'est le paradis des sides aussi !!!!
Ce doit etre un euro 4 a 6 vitesses
Les euros 5 a 4 vitesses et marche ar sont livrés tout équipé (longue porté side entre autre ....)
Plus de treuil ar (utilité discutable ....) et phare de poursuite (pour le folklore ) en option
Porte bagage a l'ar inutile (la roue de secours fait très bien l'affaire
Publié : 07 juin 2021, 17:43
par jean jacques 29
Fading et freinage couplé (CBS)
Ayant déja eu du fading sur mon 1200 sport a l'ar en descente de col Alpin (cause plaquettes organique ) ;je sais que c'est pas drôle
Mais bon ,il me restais l'av (sinter)
Sur mon side , c'est surement des plaquettes organique
L'ar chauffe beaucoup (150° au thermomètre laser hier en conduite normal ) tout comme le pneu qui morfle pas mal (durée de vie :moins de 4000 km ...)
Bref ;étant équipé d'un freinage couplé CBS (déja ,je ne sais pas ce que cela veut dire .... ?) :la pédale de frein commande l 'étrier ar + celui du side + 2 piston(sur les 3 )a l'av
Bien foutu et équilibré (le side freine en ligne
Mais
sur un freinage couplé comme celui la ,si un seul des étrier (l'ar) entre en fading , on doit perdre l'ensemble du freinage vu que c'est couplé
Sur un usage normal ,pas de soucis
Mais dans une descente de col sous la cagna
Si quelqu'un a cette "expérience
jean jacques
Publié : 07 juin 2021, 17:56
par jerry lee
ne freine pas
