850 III - Pb démarrage
- Magic Trix
Petit pb avec ma LM3.
Elle démarre nickel à froid. Et parfois (dont aujourd'hui), après quelques km, elle cale et très difficile de la redémarrer. Une fois qu'elle daigne péter à nouveau, elle fonctionne nickel.
Donc, c'est quand elle n'est pas encore à sa bonne t° de fonctionnement, et pas à froid.
J'ai l'impression qu'elle est noyée. Si j'essaye de démarrer, soit elle ne pète pas, soit elle démarre doucement, à condition que je ne touche à rien (pas un pet de gaz), mais elle s'étouffe dès que je touche l'accélérateur. Après 10 min d'arrêt, en général, elle repart nickel?
Elle a été (bien) réglée récemment, et elle pousse vraiment bien, aucune pétarade.
J'ai pensé aux pompes de reprise qui pourraient faire un mélange trop riche quand elle n'est pas assez chaude?
Après elle m'a fait ça juste sur une place de village où il y avait du monde, serait-ce juste pour se faire admirer?
Re: 850 III - Pb démarrage
Elle a combien de kilomètres?
Maintenant v85TT grise
- Magic Trix
Elle a 46000 km certifié, et est en super état. Toujours bien entretenue.
En principe, tu as d’origine un allumage à rupteurs. As-tu remplacé les rupteurs/condo récemment ? Je dis cela car les refabrication sont en merdonium et cela pourrait ressembler à un condo qui lache.
Ex: V50C
Ex: V50C
- Guzzovitch
Quelqu'un a des infos sur ce modèle de condensateur?
https://hmb-guzzi.de/Capacitor-module-a ... 1-LM-2-etc
- Magic Trix
Merci Didier, non, je n'ai pas changé les vis ni condo. Mais là j'aurais plus des à-coups, mini coupures d'allumage non?
Quand j'y repense, le pb est à chaque fois apparu dans les mêmes conditions : bécane pas encore en bonne t°, et lorsque je m'arrête en descente.
Je penche donc pour la carburation. Mais rien de grave, car ça ne m'empêche pas de rouler, puisqu'autrement, elle tourne vraiment au quart de poil.
Le seul pb, c'est que maintenant, même pour aller à la boulangerie, je dois faire au moins 20 km
bonjour,
A propos de condensateur, je mettais des condensateurs de 4L beaucoup moins chers avant d'avoir mon allumage électronique Dyna, ils ont les bonnes valeurs et je n'ai jamais eu de pb... en plus de 30 ans...
un lien pour info
https://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Zuendung/ANR34026/
https://www.retroachats.fr/allumage/115 ... llier.html
un lien pour info
- Magic Trix
Merci pour l'info
Magic Trix a écrit : ↑06 mai 2021, 08:13 ...
Le seul pb, c'est que maintenant, même pour aller à la boulangerie, je dois faire au moins 20 km ...
T'appelles ça un problème ???
Moi j'appelle ça une bonne raison !!!
