Page 2 sur 4
Re: 1000 III - Vidange Boite et Pont
Publié : 11 mars 2011, 19:32
par jojo
Diouz a écrit :Bon là j'ai de grosses inquiétudes !!! J'ai entrepris la vidange du pont :
J'enlève la visse de vidange en dessous du pont, j'enlève complètement celle du dessus pour faciliter l'écoulement et l'huile se met à couler dans le verre doseur que j'ai pris soin de mettre en dessous.
Ca coule, ça coule et ca n'en finit pas de couler ! Bien loin des 0.250 puisque la quantité d'huile récupérée dans le verre gradué affiche......
0.700 ml !!!
Comment ce fait-il que je récupère autant d'huile ? Cela signifie t-il que le garagiste se soit planté lors de la (ou des ) précédente(s) vidanges ?
Quelles incidences et conséquences à avoir roulé avec autant d'huile dans le cardan ?
Punaise, que j'aime pas ça !!!
Merci pour vos réponses !
Le fait de rouler avec beaucoup plus d'huile que ce qui est préconisé
peut avoir plusieurs incidences
As tu remarquer des fuites ou taches sur la jantes si oui le joint a été soufflé par la surpression engendré par le surplus d'huile
Pour plus de sureté change le parce qu'il a pas du aimé le traitement ce n'est rien même moi j y arrive profites pendant que la roue est tombé c'est le dur dans l'affaire
Le volume du pont est bien supérieur a ce que tu as retrouvé la conséquence d'un gros plus c'est monté en T° chute de la viscosité et cisaillement de l'huile la vidange arrive à point nommée
De toute façon quand y a trop elle cherchera .. l'huile, à se barrer
Publié : 11 mars 2011, 19:51
par Diouz
Bon je viens de procéder à la vidange de la boîte ! Comme je le craignais, il n'est pas sortis grand chose de la boîte ! La quantité d'huile est passée de 0.850 ml à 1200 ml soit un peu plus d'un litre !
L'huile de la boite est elle passée par le pont ? cela est-il possible ???
Par ailleurs en en me penchant pour accéder à la vis de vidange de la boîte j'ai découvert des traces d'huile, vraisemblablement sous l'embrayage.
je joint une photo !
Bon si vous avez des pistes... moi je suis un peu perdu ... et inquiet !
Uploaded with
ImageShack.us
Publié : 11 mars 2011, 20:12
par goose
1200 ml dans la boite tu veux dire ? ou 1200 ml dans le pont ?
à mon avis le joint spie sortie de boite à laché et toute l'huile de boite est parti dans le pont.
Publié : 11 mars 2011, 20:46
par freinfilet57
0.8 l dans le pont au lieu de 0.250
0.350 dans la boite au lieu de 0.750
total 1.150l
2 solutions:
- grosse merde au moment de la révision les volumes sont faux.
- joint spi du cul de la boite mort et migration de l'huile vers le pont.
pour valider la 2eme solution il FAUT que tu ai des traces de fuites d'huile :
soit au niveau du soufflet caoutchouc entre boite et bras oscillant ,
soit au niveau du flasque de la roue arrière.
Parce que de toute façon le volume global que tu as mesure ne représente pas le total préconise lors de la vidange soit 1litre.
Là tu commence a m’intéressè tiens moi informe si tu trouve des traces de fuites .
Pour les traces entre boite et moteur au niveau inférieur de la boite c'est globalement normal si ce n'est pas de l'huile qui coule du plan de joint.
Publié : 11 mars 2011, 21:07
par Diouz
goose a écrit :1200 ml dans la boite tu veux dire ? ou 1200 ml dans le pont ?
En fait j'avais 850 ml dans le pont et 350 ml dans la boîte !
Jojo a écrit :As tu remarquer des fuites ou taches sur la jantes si oui le joint a été soufflé par la surpression engendré par le surplus d'huile
Absolument aucune trace d'huile sur la jante et au niveau du joint. Aucune perte d'huile (jamais de trace d'huile sous la moto).
Enfin, jamais constaté de bruits bizarres ou de comportement anormal. par contre, je sais que mon embrayage et bien fatigué et sur le point de rendre l'âme.
Y aurait-il un lien.
Que puis-je faire à présent ?
Remplir boîte et pont avec les doses d'huile indiquées et emmener Miss Calif' chez mon garagiste (puis-je rouler comme ça soit environ 50 km) ???
Freinfilet57 a écrit :pour valider la 2eme solution il FAUT que tu ai des traces de fuites d'huile
Parce que de toute façon le volume global que tu as mesure ne représente pas le total préconisé lors de la vidange soit 1litre.
Ben la non plus : flasque roue arrière --> aucune trace d'huile suspecte
Soufflet sortie cul de boîte --> idem pas de suintement ou trace suspecte.
Je t'intéresse toujours alors ???
Publié : 11 mars 2011, 21:19
par freinfilet57
refais les niveaux comme il faut
0.750 boite 0.250 pont et roule.
controle apres un bonne viree.t'inqietes pas l'huile va pas filer vitesse grand v vers le pont et si t'as pas de fuites.....
ouvre la vis de vidange pont et verifie combien en sort tu seras fixe.
en fonction du resultat tu va decouvrir les joies de la mecanique .
Pas de stress on t'aideras
Publié : 11 mars 2011, 21:27
par Diouz
Bon ben OK je vais faire comme Freinfilet57 a dit et je vous tiens au courant !
Le temps de racheter de l'huile et de remonter la belle...
Publié : 12 mars 2011, 08:14
par philmar19
Bonjour Diouz,
La photo que tu as mis ressemble fort à ce que j'ai trouvé après le redémarrage de mon 1000SP : c'est de l'huile de boite qui dégouline par la dessous because joint spi HS.
Le problème c'est qu'à cet endroit, il ne doit pas y avoir d'huile, c'est le carter d'embrayage qui, sur nos bêtes est sec.
L'autre soucis c'est que si l'embrayage a baigné dans l'huile, il n'aime pas trop ça et ça peut je pense expliquer son inefficacité.
Je crains que globalement pas glop
Publié : 12 mars 2011, 09:26
par theblakpowervintage
salut
çà sent le joint spy a changer ......
t'es bon pour une grosse révision :
embrayage
joint de vilo (taant qu"a faire )
spy boite
noix d"embrayage
vu l" age de ton calif çà peut que lui faire du bien !
Publié : 12 mars 2011, 10:32
par variel
Si tu as plein d'huile dans le pont, et peu dans la boîte, c'est que l'huile est passée d'un côté à l'autre, via le joint spi de sortie de BV qui est sans doute HS.
J'ai eu le coup sur ma machine : en fait, c'était l'écrou sur la sortie de BV qui n'était pas arrêté… Il s'était desserré lentement, sans rien dire.
Publié : 12 mars 2011, 18:16
par Diouz
Bon ben de toute façon le changement d'embrayage était au programme donc finalement... un peu plus, un peu moins...
Quelqu'un a t-il fait récemment cette réparation histoire de savoir combien de tirelires il fa falloir que je cassent !?
Le budget vacances va être sérieusement amputé, je le craints....
Au fait,
theblakpowervintage a écrit : çà sent le joint spy a changer ......
embrayage
spy boite
noix d"embrayage
Euh.... c'est quoi le joint de vilo ???
Enfin, j'ai remis les doses indiquées dans la boite et le pont, est-ce que je peux faire 50/60 km pour emmener la moto chez le garagiste ?
Pas de risques pour la boite et le pont ?
Publié : 12 mars 2011, 18:49
par pblanpain2043
Bonsoir à tous,
allons y avec ordre et méthode:
* le joint de vilebrequin est celui qui se trouve à l'arrière du vilebrequin côté embrayage; il est logique de le changer lors de la réfection de l'embrayage sur nos brêles vu leur conception.
De plus, comme tout est déjà démonté, tu n'en es plus à un quart d'heure de main d’œuvre et aux quelques euros du joint, par contre tu es de nouveau tranquille pour 60 à 100.000 bornes, enfin pour cette panne là
* rouler 50 bornes? Tu as fais tes vidanges, l'huile est au ras des bouchons de remplissage.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais je le ferais (non, car j'ai une remorque
) avec les précautions suivantes: arrêt après 10 bornes et vérification des deux niveaux, puis de noiveau 10 bornes.
Bon courage et tiens nous au niveau
Philippe
Publié : 12 mars 2011, 21:11
par freinfilet57
Salut, ne soit pas trop inquiet fait les niveaux et roule si le joint spi est mort même archi mort il va laisser passer l'huile très doucement . pas besoin de psychoter.
après tu verras bien si c'est a nouveau humide sous le plan de joint entre boite et moteur ,
mais c'est vrai qu’après avoir regarde la photo que tu as prise il y a des chances que tu soit oblige de tomber la boite 3,5 heures en bossant doucement.
est ce que tu vas le faire seul ou est ce que tu prévoit d'enrichir ton concess ??.
Publié : 12 mars 2011, 21:58
par motoguzziinside
Diouz a écrit :Bon ben de toute façon le changement d'embrayage était au programme donc finalement... un peu plus, un peu moins...
Au fait,
embrayage
spy boite
noix d"embrayage
le dernière facture que j'ai eu dans les mains s’élevait à 900 euros
entre le changement de l embrayage et le joint de palier arrière
personnelle comme je le fait cela me reviens a 200 euros de pièce
et 14 heures de boulot seul mais quand tu le fait seul tu nettoies toutes les pièces que le concessionnaire ne le fera pas
A+ OLIVIER
Publié : 13 mars 2011, 15:41
salut !
il est le bléme ???
car a part l"argent il faut le faire ...............
moiv la vtune je m"en contre fout ........
