VOYANT POINT MORT
VOYANT POINT MORT
BONJOUR A TOUS
LE VOYANT DU POINT MORT DE MA GUZZI STONE DE 2002 NE FONCTIONNE QU'UNE FOIS DE TEMPS EN TEMPS
QUELQ'UN A-T-il CONNU CE PROBLEME ?
MERCI
PHILIPPE
MERCI
PHILIPPE
J'ai le même problème sur ma touring de 2003, depuis remontage complet en 2007. J'ai essayé de la resserrer, de la WDquarantifier, et puis je m'y suis fait...
Il faut dire que la cosse a une configuration un peu curieuse (une cosse femelle plate qui vient se coller sur espèce de tête de clou) planquée au fond d'un logement sur le carter de boîte de vitesse. C'est d'ailleurs la dernière que j'ai identifiée au remontage...
Victory 1730 Crossroads 2013
Yamaha 125 XT 2007
Yamaha 125 XT 2007
pour résoudre le problème . j ai directement soudé un fils sur le contacteur
avec au bout un raccord mâle le problème a disparu
Uploaded with ImageShack.us
voyant point mort
Bonjour et merci pour les réponses
Un peu juste en mécanique...quelqu'un peut-il me dire où se trouve la cosse ?
Re: voyant point mort
Salut voisin,PHILIPPE79 a écrit :Bonjour et merci pour les réponses
Si tu lèves un peu la tête, tu verras que t'as un message privé (sous la bannière du forum !)...
