Urgent: Démontage moyeu roue arrière
Publié : 05 mars 2010, 17:58
par joss
Salut, je suis en cours de démontage de mon moyeu de roue arrière car les dents de la noix de transmission sont à la limite de lacher, ça s'est d'ailleurs accentué depuis le montage du Side, mais je n'arrive pas à désolidariser la piece du tambour (pour en remettre une autre d'une roue achetée d'occase qu'il faudra que je démonte également) comment faire, est ce quelqu'un peut m'aider?
Publié : 05 mars 2010, 18:09
par philmar19
Si c'est comme sur mon 1000SP que je suis en train de restaurer, c'est méga dur.
J'ai vu sur la guzziteck qu'en général il faut passer la roue sous presse.
Comme je l'avais pas vu avant, j'ai tapé dessus comme un sourd pour le faire sortir et malgré la cale en bois --> 1 moyeu out et obligé d'en acheter un à la boutique italienne pour 81€!
Bon courage
Publié : 28 mars 2010, 18:44
par joss
Salut
Finalement le moyeu a bien été démonté sous presse hydraulique, c'était le seul moyen en effet...
Publié : 28 mars 2010, 20:32
par philmar19
Si tu as une solution pour le remontage en dehors de le remettre sous presse, je suis preneur.
Publié : 28 mars 2010, 20:45
par joss
Désolé pour toi, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions, après avoir bien chauffé le tambour on a démonté la pièce et la presse est montée à 5 tonnes pour sortir le moyeu, alors pour le remettre, il faut malheureusement procéder à l'inverse :?
bon courage
Publié : 03 mai 2010, 20:38
par philmar19
Bonjour Joss,
Je viens de remonter mon moyeu arrière : du gâteau.
Bon il était neuf parce que j'avais ruiné l'ancien au démontage mais bon.
Une tige fileté qui travaerse la bête avec 2 cales en bois à la place des roulements pour la centrer.
1 grosse cale en bois côté disque de frein, 2 rondelles graissées l'une sur l'autre de chaque côté, boulons et roule.
Il est rentré tou en douceur. Un coup de marteau (ou2) sur la tige fileté pour finir de le rentrer et terminé.
J'en suis pas encore revenu !!!
Bon courage
