Electrique - Encore un problème à résoudre ???
Le Roadster Custom est né ...
guzztriple
Message par guzztriple »
Dimanche , après une balade dans les monts d'Or mon tableau de bord a affiché service , la diode de danger a gauche c'est allumée et plus de compteur ni de décompte kilométrique :oops:
Je suis allé dans diagnostic et on me demande un code?
Qui possède le code sur le forum et pourquoi tout cela en attendant mardi que mon concessionnaire soit ouvert.
Message par ... »
J'ai vu ce code quelque part sur le forum (chez les Bréva ou Norge), sinon tu peux le trouver à la guzzithèque :wink:
guzztriple
Doumé a écrit :J'ai vu ce code quelque part sur le forum (chez les Bréva ou Norge), sinon tu peux le trouver à la guzzithèque :wink:
merci avec guzziteque j ai trouvé le code 21959,mais le probleme :?: :?:
capdefra
Message par capdefra »
une fois que tu as rentré ce code de diagnostic, tu peux accéder aux codes d'erreur eux-mêmes. Tu trouveras leur signification dans le manuel de réparation (qui doit se trouver dans la Guzzithèque).
DuKTGuz
Message par DuKTGuz »
T'as chopé la flotte ?
Vois du côté de ton capteur de vitesse entre CARC et disque de frein AR
Si c'est la flotte, y'a des chances que ça revienne seul
guzztriple
DuKTGuz a écrit :T'as chopé la flotte ?
j ai pris un orage et comme tu le pensais :idea: tout est redevenu normal :!:
DuKTGuz
Un ch'ti coup de soufflette quand tu rentres ...........
:wink: :wink: :wink:
Sittingbulle
Message par Sittingbulle »
Si c'est le même capteur de vitesse que les Griso, il est pas étanche...
Un petit coup de joint silicone à l'entrée du fil dans le capteur est une solution à ce problème. :wink:
guzztriple
Sittingbulle a écrit :Si c'est le même capteur de vitesse que les Griso, il est pas étanche...
mon concessionnaire m a envoyé le plan de modification du nouveau positionnement du capteur pour supprimer ses problème de déconnections.
des que mon scanner fonctionne je vous envoie la marche a suivre.
c est valable pour les grisos.
si elle est en garantie le con le fait,mais je l ai réalisé car manque de temps pour l amener (a la porté de n importe bricoleur).
pour l efficacité ,je ne sais pas car dimanche il ne pleuvait pas....
RJVB
Message par RJVB »
guzztriple a écrit :pour l efficacité ,je ne sais pas car dimanche il ne pleuvait pas....
Oh que si!
Sinon, cette modification, elle vient d'où?
guzztriple
Oh que si!
A LYON,il ne pleuvait pas :lol:
de l usine guzzi car le problème a été pris a coeur et des nombreux tests ont été effectué.
ils ont constaté que le non fonctionnement du capteur de la griso et bellagio est créé par un défaut de positionnent du capteur(décalé par rapport aux vis) :arrow:
Revenir à « 940 Bellagio »
