Mécanique - Trou à l'accélération.
Publié : 15 juil. 2025, 18:31
par Hervé 72
Salut à tous,
D'abord un grand merci pour les précieux renseignements et le partage de connaissances.
Trou à l'accélération donc, je m'explique : quand la moto est au ralenti et à l'arrêt (genre feu rouge) et que je dois mettre un filet de gaz pour redémarrer,
le moteur "s’étouffe" et cogne un peu, je suis obligé de mettre un peu plus de gaz en jouant de l'embrayage.
Quand j'ai fait la synchro des papillons, les vis de by-pass étaient serrées à fond (et le sont toujours).
La carto Skender est dans l'ECU (merci à Vizir
Question : est-ce normal avec ce type de moteur ou y a-t-il un problème?
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
Motardement.
Hervé.
Re: Mécanique - Trou à l'accélération.
Publié : 15 juil. 2025, 21:27
par pascal
Avant la synchro c'était comme ça ou pas ?
Le reset du tps a été fait après la synchro ?
Publié : 15 juil. 2025, 22:12
par Hervé 72
Salut pascal,
Oui, c'était déjà comme ça avant la synchro.
Le reset TPS à été fait avant et après la synchro.
Publié : 16 juil. 2025, 08:11
par pascal
Bon ben il faut voir ailleurs !
Les classiques :
Filtre à air
Filtre à essence (combien de km ?)
Bougies
Norge 2V ou 8V ?
Publié : 16 juil. 2025, 08:18
par pascal
Hervé 72 a écrit : 15 juil. 2025, 18:31
Re,
Peux-tu être plus précis ?
Quand on embraye, il faut mettre du gaz sinon ça cogne ou cale !
Le pb c'est quand tu démarres tranquille ?
Même pb en cas de démarrage énergique ?
Je pense à ça parce que venant d'un V4 Honda.....
Publié : 16 juil. 2025, 09:02
par Hervé 72
Ma moto est un 2 V.
Le filtre à air est neuf, les bougies aussi (inter et exter).
Le problème est effectivement quand je démarre tranquille, il ne se manifeste pas durant les démarrages énergiques.
Il y a longtemps ma copine avait une 1000 G5 et je ne me souvient pas d’un tel problème, j'avais à ce moment là une R100 RS
Comme toi, ma précédente machine est un V4 Honda.
Publié : 16 juil. 2025, 09:38
par pascal
Hervé 72 a écrit : 16 juil. 2025, 09:02
Re,
Non pas moi, mais toi.
Il faut peut-être que tu t'habitues à mettre un peu plus de gaz et faire cirer un peu l'embrayage pour démarrer !
Le V2 Guzzi est un peu rugueux, même avec l'injection.
Publié : 16 juil. 2025, 10:40
par Marc959
Vérifie que
- tes antiparasites ne sont pas fendus (fait tourner le moteur dans la pénombre / le noir)
- que le filtre à essence n'est pas bouché (à remplacer tous les 10000)
- que la sonde lambda fonctionne (sinon il faut la désactiver à défaut de la remplacer)
