Page 1 sur 5
750 Nevada - Electrique : Problème allumage (2000)
Publié : 19 juin 2024, 17:26
par JP 1109
Bonjour, ben voilà ma Nevada de 2000 (carbu ) fait des siennes,
démarrage quart de tour, je roule 3 ou 4 kms et là rupteur puis plus rien, ne démarre pas au bouton d'allumage, (le jus y arrive et repart) ,
contrôle démarreur aucun problème antiparasite changé même problème sur journée très chaude, sur journée fraîche roule sans problème plusieurs bornes.
Bougies changé même problème. Relais et fusible OK, batterie chargé.
Si quelqu'un à une suggestion, je suis preneur.
Merci cordialement JP
Re: 750 Nevada - Electrique : Problème allumage (2000)
Publié : 19 juin 2024, 18:28
par JP 1109
ET pour tout dire si je la laisse refroidir elle redémarre au poil, et je peux repartir ...
Publié : 19 juin 2024, 20:15
par guyader
Ce serait allumage avec rupteurs, je dirais condensateur HS.
Publié : 19 juin 2024, 23:43
par pescalune
bobine plutôt , je ne sais pas si il y a eu des Nevada avec des rupteurs ?
mise à l'air réservoir ?
Publié : 20 juin 2024, 07:48
par Ray31
Regarde fils des bougies
À+
Publié : 20 juin 2024, 08:02
par twinrider
çà rappelle furieusement l'histoire du "fil d'ange" sur les gros blocs "récents", non ?
si tu tires un fil direct du + batterie au solénoide, quand elle a ce problème, redémarre t elle ?
Publié : 20 juin 2024, 09:33
par pescalune
twinrider a écrit : 20 juin 2024, 08:02
simple question , cela peut il empêcher le moteur de s'arrêter au bout de trois kms ?
par JP 1109
si tu tires un fil direct du + batterie au solénoïde, quand elle a ce problème, redémarre t elle ?
Je vais contrôler mais je crois que oui, en ce moment température douce à fraîche démarrage super moteur une vraie horloge,
mais si grosse chaleur comme hier très lourd de surcroît deux kilomètres de bitume et coupure arrivé jus bougies donc deux pets comme quand on joue du rupteur et ensuite plus rien,
batterie chargé, mais effectivement cela fait comme si le solénoïde ne répond plus alors que le jus arrive au démarreur quand j'appuie sur le poussoir du démarrage,
mais je ne vois pas le lien avec le fait qu'elle coupe des qu'il fait très chaud,
Merci cordialement pour vos conseils.
Publié : 20 juin 2024, 11:13
par twinrider
peut être ton relais de démarreur est il défaillant alors et se met à déconner par forte chaleur
Publié : 20 juin 2024, 11:35
par caillou38
Je pencherais pour du vapor-lock (pour la coupure moteur) avec peut-être l'aide d'un condensateur fatigué et un chemin d'activation du démarreur oxydé (pour le redémarrage) !
Publié : 20 juin 2024, 11:50
par Nono
Si je comprends bien, il y a deux problèmes quand tu roules quand il fait chaud : d'abord le moteur s'arrête, puis quand tu essaies de le remettre en route le démarreur ne tourne pas. C'est bien ça ?
Il est peu probable que tu aies eu en même temps deux pannes , du style bobine et relais de démarreur.
Il y a plus de chances que cela provienne de l'amont, dans une partie du circuit alimentant les deux.
Je ne connais pas le schéma électrique de la Nevada, mais il me semble que tu devrais commencer par là.
Cela pourrait être une masse qui proviendrait de la surchauffe d'un câble, un fusible foireux, voire le contacteur général.
Ou, si ça existait déjà, un contacteur de sécurité qui empêche le démarrage si tu es en vitesse et embrayé.
Y a-t'il d'autres composants qui ne fonctionnent plus (écairage, clignos, klaxon ...) ?
Emmène un multimètre et vérifie si tu as bien de la tension aux points où il doit y en avoir, en commençant par la partie commune.
Avec ce genre de données on pourra peut-être mieux cerner le problème.
Publié : 20 juin 2024, 12:12
par JP 1109
J'ai commandé du fil de bougies qui supporte 220 degrés max, je pense que celui qui est en place supporte 80 degrés max ...
Pour les antiparasites je suis en 5k/ohms, des que je les reçois je part en pleine chaleur avec volt mètres, fil pour contrôler démarreur etc ... je vous tiens au courant de la suite. merci à tous.
Publié : 20 juin 2024, 12:15
par JP 1109
Nono a écrit : 20 juin 2024, 11:50
Non tout fonctionne, feux cligno, klaxon, témoins, feux additionnels, port USB , ...
Publié : 20 juin 2024, 12:19
par JP 1109
J'en profiterai pour contrôler le relais du démarreur et le Newman
Publié : 20 juin 2024, 12:21
par JP 1109
Et comme dit l'adage, juste bon pour le tour du pâté de maison ... Pâté en croûte
