V100 Mandello - Electrique : LED clignotante rouge
Salut tous,
Je me pose un petite question concernant le voyant rouge qui clignote en haut à gauche une fois le contact retiré.
Je rentre de balade, je coupe, et pendant un ou deux jours je vois ce clignotement, comme une alarme en veille,
puis au le rythme diminue et finit par disparaitre si je démarre pas la moto pendant quelques jours.
Ma batterie est au top, je la maintiens avec un optimate quand je ne sors pas au bout d'une semaine, et je démarre sans efforts.
Si quelqu'un a l'info ...
Re: V100 Mandello - Electrique : LED clignotante rouge
c'est un truc qui a à voir avec le transpondeur et la clé de contact
j'ai ça aussi sur la V9
C'est expliqué dans le manuel, c'est l'alarme et la diode s'éteint au bout de # 24h pour "soulager" la batterie ...
Enzo,
Enzo,
- Phil08
Après 50h exactement ...
Ok merci pour l'info, bien que je ne pense pas qu'il y ait une alarme dessus de série.
Le transpondeur de la clé, je suppose
Enzo,
Enzo,
2 fonctions :
Page 28
ANTIDÉMARRAGE
La clé sur « KEY OFF », le voyant de l'antidémarrage clignote pour signaler l'activation
du système antidémarrage. Pour réduire la consommation de la batterie, le clignotement de ce voyant s'arrête après environ 48 heures.
Page 55
Shift light (Changement de vitesse)
Cette fonction permet de régler le seuil de tours qui détermine le clignotement de la
barre de régime moteur et du voyant de l'antidémarrage lorsqu'il est dépassé.
Page 28
ANTIDÉMARRAGE
Page 55
V100 Mandello S Verde 2121
