Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V100 Stelvio - Accessoire : Platine top case
Le petit porte bagage de la Stelvio nécessite une platine pour fixer celle d’un top case non d’origine.
Dans les accessoires Guzzi, existe une platine qui permet de fixer le top case Guzzi uniquement.
J’ai donc fabriqué une platine pour mon Shad 46 litres mais qui peut convenir à tous les modèles, seuls les perçages différeront.
Les entretoises alu sont d’origine KTM, je les ai réduites en diamètre et en longueur.
Plan dispo si besoin.
Photos avant peinture :
- ceydric33
Re: V100 Stelvio - Accessoire : Platine top case
Joli travail !
Il faut que je vérifie. j'ai conservé mon top case Givi Trekker outback Alu 58 L avec la platine alu dédiée Guzzi pour la V85.
Il me semble que les quatres trous de fixation du porte bagages de la Stelvio sont d’écartement identique ...
Moto Guzzi Stelvio Standard 2024 Nero Vulcano
Suzuki GSX-R 1100 1990 - Honda CRF 250 Rally 2017 - Honda S-Wing 125
- fasty
si c'est pareil, c'est royal !!
Ma platine dédiée V85 attend sagement l'arrivée de sa nouvelle monture dans le garage ...
... faudrait juste qu'elle arrive ...
- ceydric33
Vérification faite, ce ne sont pas les mêmes dimensions ... Les trous sur la platine de la V85 sont plus écartés.
C’eût été trop beau !!!
Je t’ai envoyé le plan en MP, tu sais ce qu’il te reste à faire !!!
- fasty
ça passait c'était beau
- ceydric33
Ou alors, il faut repercer des jolis trous chanfreinés sur la platine alu...
Tu parles de percer la platine de la V85, pas celle de la Stelvio ?
- ceydric33
Oui, celle Givi / V 85 en alu.
C'est certainement la solution.
Tu dessines sur un papier millimétré les trous de fixation, tu peux même en faire plusieurs afin de pouvoir régler ta platine en avancement sur la moto.
Tu colles à la colle blanche en tube ton papier sur la platine, pointage et perçage précis avec cette méthode.
Les motos sont livrées avec 3 serrures supplémentaires pour que les 2 valises et le top case puissent s’ouvrir avec la même clé.
Je n’ai pris que les 2 valises Guzzi, j’ai remis mon top case Shad SH46 et j’ai adapté la serrure restante afin qu’il s’ouvre avec la clé de la moto.
Cela demande une modification, photos sur demande si intéressé.
J'ai fait comme toi, j'ai juste pris les valises et j'attend le Top case SH58X, ta modification pour mettre la 3éme clé fournie m'intéresse, super si tu peux partager, merci.Zouzou a écrit : ↑03 avr. 2024, 18:41 Les motos sont livrées avec 3 serrures supplémentaires pour que les 2 valises et le top case puissent s’ouvrir avec la même clé.
La serrure livrée avec la moto est plus longue que celle de mon SH46, j’ai donc coupé au coupe-tube un morceau de plymouth de 25 pour gainer la serrure.
Autre modif, elle n’est pas orientée de la même façon il a donc fallu agrandir légèrement le trou dans le top-case et fabriquer une petite patte dans du plat en inox,
l’adapter au format de la serrure avec les 2 méplats et une fois posée et orientée correctement, fixer la patte avec un rivet pop pour éviter que la serrure ne tourne.
Ça fonctionne parfaitement.
Merci Zouzou, je regarde ça dès que je récupère le top-case lors de la révision des 1500 km, c'est pour bientôt
