V7 Racer II - Vitesses impossible à passer à chaud (2014)
Publié : 06 mars 2024, 15:45
par Franck saint malo
Je suis Franck de St Malo (35).
Je possède une V7 racer II de 2014 qui me pose des soucis moteur à chaud (20-30 minutes de route) , en effet ,
Les vitesses deviennent impossible à passer alors que tout est ok à froid , y compris le passage du neutre.
Je viens de faire changer le câble d'embrayage par Guzzi RENNES et je viens de retester : Toujours même problème de passage de vitesse.
Je viens de changer l'huile en bichonnant ma V7 : Motul Gear Compétition 75W 140 - 1 litre
Ma boite est un 5 avec le bouchon en latéral (peu accessible)
Qui serait le champion pour me dire d'où vient le problème ?
Merci merci merci d'avance
Franck
Re: V7 Racer II - Vitesses impossible à passer à chaud (2014)
Publié : 06 mars 2024, 21:51
par Tilt-s
Puisque tu as fait remplacer le câble d'embrayage, on peut partir du principe que la garde est bien réglée.
L'anomalie semble venir de l'embrayage qui ne débraye pas suffisamment à chaud. Disques voilés?
Publié : 07 mars 2024, 21:43
par Magic Trix
Elle a combien de km ta moto?
Tu as le pb uniquement avec le point mort ou toutes les vitesses?
Je pose quand même la question : est-ce que la garde est bien réglée?
Publié : 08 mars 2024, 12:52
par Nono
Euh, tu n'as quand même pas mis 1 litre dans la boîte ?
Bon, il faut trouver quelque chose qui puisse avoir de l'effet quand le moteur chauffe.
A priori cela devrait exclure ce qui est extérieur : câble, levier et timonerie de commande ... Est-ce que ce ne serait pas plutôt interne à la boîte ou à l'embrayage ?
Publié : 09 mars 2024, 09:59
par lolowankers
alors moi vérifié, mais pas compris
trop d'huile dans la boite, le niveau est chiant a faire
. je suis maintenant en dessous du niveau et les vitesses passent nickel à chaud
Publié : 10 mars 2024, 11:17
par Fradelaunay
lolowankers a écrit : 09 mars 2024, 09:59
Bonjour, le niveau est la limite a ne pas dépasser.
L'huile chauffant elle augmente de volume et l'huile que tu avait étais peut-être fatiguée .
Publié : 10 mars 2024, 13:01
par Magic Trix
Pas la peine de se fatiguer : Franck passe nous voir chaque fois qu'il a un problème et disparaît jusqu'au suivant
Publié : 15 mars 2024, 17:30
Elle a 13000 km, j'utilise celle ci que pour les petites ballades.
En effet Magic Trix, je ne viens sur les Forum que lorsque j'ai un soucis.
Je ne vous serais pas de beaucoup d'aide coté mécanique !!
