Hello à toutes et tous
est-ce que quelqu'un aurait monté ce tête de fourche GIVI référence A800N (prévu pour la V7 III Spécial sur une V7 850 Spécial de 2023
Je n'ai pas réussi à trouver de notice de montage pour savoir comment il est fixé ?
Ci-dessous sur la V7 850 à gauche Givi propose cette bulle , et sur la V7 III Noire à droite ce tête de fourche qui lui va très bien , mais peut-on l’adapter sur la 850 ...
Merci d'avance
850 V7 Special - Accessoire : Tête de fourche GIVI
Re: 850 V7 Special - Accessoire : Tête de fourche GIVI
L'aigle DLR en milieu de phare doit gêner.
Il n’y a pas d’aigle sur le phare de la V7 850 spécial.
Par contre il me semble qu’il y a une différence de diamètre de phare entre la V7 III et la 850 , les pattes de phare aussi sont différentes.
V85 TT Nero 2023
- Poup's
Hello ,
Bon apparemment effectivement les phares sont différents , mais les pattes sont identiques ,
J'ai été chercher les références sur l'excellent site https://www.motoguzzi.pieces-detachees-origine.fr , et les références "catalogues" sont identiques !
Donc a priori ça devrait se monter , c'est dommage qu'on arrive pas à obtenir la notice de montage , je vais envoyer un petit mail à GIVI quand même.
Un grand merci
Un grand merci
Je parlais de différences entre la V7 III Special et V7 850 Spécial puisque tu cherches à monter une bulle prévue pour la 750 sur la 850.
V85 TT Nero 2023
En fouillant dans catalogue Givi , il s’avère qu’il s’agit d’une bulle standard qui se monte avec des kit spécifique.
Il n’y a pas de kit V7 850 pour cette bulle , il y en a un pour la V7 III.
Pour les autres bulles Givi les kits de montage n’ont pas les mêmes références entre la V7 III et la V7 850 , j’en déduis que ça n’est peut être pas les mêmes fixations.
V85 TT Nero 2023
- Poup's
Ça y est le tête de fourche GIVI est monté.
Avant toute chose commander le kit d'adaptation A8201A (trouvé sur un site Polonais !) , on a du faire quelques ajustements (rajouter des cales pour le positionnement au niveau des pattes supérieures),
si ça intéresse quelqu'un qu'il le fasse savoir.
Voici le résultat en images :
les essais et impressions viendront bientôt ...
