Salut à tous ,
C'est un petit truc , mais ce matin , ça piquait fort et j'ai tenté , sans succès , d'activer les poignées chauffantes.
Pourtant , tout fonctionnait bien hier soir où ça piquait bien fort aussi
J'ai du me mettre sur le côté pour comprendre que le bouton était bloqué en position enfoncé.
On dirait que le ressort n'est pas assez puissant car en tirant le bouton puis en le repoussant , cela a fonctionné.
Cela suppose de le faire sans les gants car ce fichu bouton est tout petit.
En gros , j'ai fait le boulot du ressort 3 coups et ça a fonctionné.
Je vais passer un coup de soufflette ce soir pour voir.
Ça vous est déjà arrivé ?
V85 TT - Electrique : Bouton poignées chauffantes bloqué
FFMC 69
FFMC 69
- fafalastuce
Re: V85 TT - Electrique : Bouton poignées chauffantes bloqué
simple comme déjà dit , un coup de WD 40 sur toutes les commandes du guidon régulièrement voire de l'huile fille de silicone ou de vaseline , tout rentrera dans l'ordre
- Christian B
Bouton gelé : la température a beau être la même , entre temps l'humidité nocturne aura fait le job ...
Ah , oui , le gel , pourquoi pas , mais les premières actions auraient du rendre le bouton à nouveau souple ?
Je verrais ce soir , la bécane est au garage du boulot , donc pas de gel possible.
Sinon , en effet , le fameux WD40 , bon point , je vais faire ça une fois rentré.
Merci !
Merci !
FFMC 69
FFMC 69
- al42
Le WD40 de base doit fonctionner.
Comme dit dans cette vidéo à 7mn30
https://youtu.be/JfjtvSz1ztk?si=7icsoFNYzJazQ5Hn
Mais il semble préférable d'utiliser le WD40 spécial contact :
https://wd40.fr/produit/nettoyant-contacts/
Dernière modification par al42 le 11 janv. 2024, 21:46, modifié 1 fois.
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
- Tilt-s
+1 Eviter le WD40 "tout court" , sauf à défaut de spécial contact.al42 a écrit : ↑11 janv. 2024, 21:39 Bonjour,
Mais il semble préférable d'utiliser le spécial contact :
