850 V7 - Electrique : Démontage clignotant arrière
Publié : 08 janv. 2024, 17:33
par tiofred
Bonjour à tous ,
Je dois changer un clignotant sur ma 850 V7 , j'ai réussi à sortir le clignotant et dévisser les 2 vis de chaque côté du feu arrière mais ça ne vient pas ...
J'ai consulté le manuel d'atelier qui indique une vis en dessous du feu mais je ne parvient pas à la trouver. Si quelqu'un a une truc pour cette opération ?
La prise du clignotant je la vois mais je veux pas tirer au risque de casser le câble.
Re: 850 V7 - Electrique : Démontage clignotant arrière
Publié : 08 janv. 2024, 18:00
par Christian B
Ce sont des leds , pas des ampoules : les cabochons ne s'ouvrent donc pas.
Sinon pour démonter l'ensemble il y a 2 vis étoile , l'une sur le côté et l'autre dessous (même chose de chaque côté du feu bien entendu).
Il n'est pas impossible qu'il faille déposer les 4 pour avoir accès d'ailleurs ...
Publié : 09 janv. 2024, 11:46
par tiofred
Merci , mais je veux changer le clignotant complet , justement je ne trouve pas la vis du dessous du feu arrière , juste sur les cotés du dessous.
Je me demande s'il ne faut pas déposer le garde boue
Publié : 09 janv. 2024, 13:22
par tiofred
Je me réponds à moi même , en fait il ne faut que :
Démonter que le clignotant à changer.
Tirer doucement sur le câble et se servir éventuellement d'une petite pince , pour sortir le fil jusqu'à la prise qui sort entièrement.
Débrancher le clignotant et rebrancher le nouveau.
Glisser de nouveau la prise et le câble et visser le clignotant.
C'est tout simple.
Publié : 09 janv. 2024, 16:15
par Christian B
Merci pour la solution ! La led était morte ?
Publié : 09 janv. 2024, 17:30
par tiofred
Non tige du clignotant cassée.
