Electrique - Problème de connexion avec ECU
Modérateur : Zita VII
- Tour du paté de maison
Salut à tous ,
J'ai une Norge 1200 2V de 2009 et je n'arrive pas à mettre en place une nouvelle cartographie ,
J'ai acheté le kit câble avec le boitier chez Lonnelec et j'ai téléchargé les logiciels, Guzzidiag , IAW5xReader_V0.28 et IAW5xWriter_V0.24.
Lorsque je branche mes câbles (celui avec les 3 broches et le + et le - ainsi que le boitier en USB) sur mon ordinateur ,
Je lance le Guzzidiag et après avoir démarré le moteur j'ai bien toutes les données demandées qui s'affiche , tours moteur , ouverture du papillon , température moteur etc ...
Par contre quand je lance le Reader pour sauvegarder ma cartographie d'origine , il ne se connecte pas alors que le port a bien été reconnu.
Quelqu'un a déjà eu le cas ou j'ai loupé une étape.
Merci d'avance pour votre aide.
a+ Franck
a+ Franck
Re: Electrique - Problème de connexion avec ECU
Pour lire ou écrire une cartographie , il ne faut pas que le moteur tourne , juste que le contact soit mis pour connecter GuzziDiag à l'ECU sous tension
- Phildu47
+1Rock80 a écrit : 28 déc. 2023, 18:14 Pour lire ou écrire une cartographie , il ne faut pas que le moteur tourne , juste que le contact soit mis pour connecter GuzziDiag à l'ECU sous tension![]()
Bréva 1100 2006
Merci pour vos réponses , mais pour écrire la cartographie le contact était coupé , puis mis quand le logiciel me l'a demandé.
Le moteur ne tournait pas , j'ai juste fait un test avec le guzzidiag pour voir si la moto communiquait avec mon ordinateur.
Pour écrie la carto dans l'ECU, il te faut le Writer
Sinon, que ce soit le Reader ou le Writer, tu les lances comment : en autonome ou depuis GuzziDiag ?
Dans le premier cas tout au moins (et par sécurité dans le deuxième
), il faut vérifier que le port sélectionné (liste déroulante à gauche de la fenêtre) est bien identique à celui qui te permet d'accéder à l'ECU depuis GuzziDiag (Menus Données puis Configuration pour lire la valeur [Port COM])
Est-ce le cas ?
- Marc959
D'expérience il y a différentes qualités de câbles, hélas.
... un type qui relativise le chemin le plus court entre 2 points
Toutefois ici, ceux de Lonelec sont normalement un bon choix
Je lance le reader en autonome et je vais vérifier pour le port com si il est identique à celui du Guzzidiag.
Pour les câbles j'avais essayé avec ceux de alliexpress et comme cela ne fonctionnait pas j'ai acheté ceux de Lonnelec vu les retours que j'avais lu.
- Phildu47
As-tu bien déconnecté Guzzidiag avant de lancer Reader ou Writer ??
Bréva 1100 2006
Tu peux aussi mettre les reader et writer dans le même répertoire que Guzzidiag , et essayer de lancer le writer à partir de Guzzidiag , ça fonctionne souvent bien .
Sinon , essayer plusieurs ports USB sur ton PC , et recommencer 6 ou 7 fois , et essayer aussi une ancienne version de Guzzidiag .
Très souvent, les dernières versions ne fonctionnent pas sur les Norge , Breva ou 1200 Sport .
Il faut de la patience .
Essai avec le writer , de toutes façons , on peut te fournir la carto origine si tu veux , ou si tu ne peux pas la télécharger avec le reader .
Sélectionne bien la bonne moto et surtout le bon ECU dans le Guzzidiag .
Il faut bien respecter ce que dit guzzidiag en matière de "couper le contact" , rallumer , attendre , etc , et recommencer .
Merci beaucoup Vizir , je vais essayer de trouver une ancienne version et essayer dès que possible.
- fasty
Vérifies aussi d'avoir le bon writer : IAW5xReader V0.28
J'ai bien le IAW5xReader V0.28 ainsi que le IAW5xWriter V0.24 par contre ou peut on trouver une version plus ancienne du GuzziDiag, moi j'ai la v0.60
Passe moi ton adresse mail en MP, et je t'envoie une ancienne version
Boaahh moi j'utilise toujours la dernière version de GuzziDiag qui a toujours bien fonctionné sur mes Griso et ma Centauro (voire même ma 1° MoriniCrossfire83 a écrit : 06 févr. 2024, 17:49 J'ai bien le IAW5xReader V0.28 ainsi que le IAW5xWriter V0.24 par contre ou peut on trouver une version plus ancienne du GuzziDiag, moi j'ai la v0.60
En plus, cette version est plutôt ancienne et les changements me paraissent minimes :
GuzziDiag a écrit :GuzziDiag changelog
V0.60 2021.09.21
- corrected french translation, thanks to Stephane
- extended and corrected suomi translation, thanks to Mika and Matti
- added Bosch ABS
- added Continental ABS
