Mécanique - cale et démarre plus
Publié : 15 oct. 2023, 13:37
par gaetan1
bonjour en balade dans le 13 avec ma 1200 sport de 2007 2V
un arrêt en bord de route pour discuter avec les deux autre moto , moteur au ralenti et voici un caprice de ma 1200
elle cale et impossible de démarrer aucune action sur le démarreur.
je bouge la béquille, l'arrêt d'urgence et rien , et au bout d'un pti moment elle redémarre et plus de problème jusqu'à ma savoie.
il me semble qu'elle m'avais fait la même chose mais furtivement.
la je viens de virer la sécurité de chute , mais ou se trouve celle de la vitesse engagé ? pour débrancher cela défois que.
pour la béquille je sais.
qui a une petite idée
merci a tous
Re: Mécanique - cale et démarre plus
Publié : 15 oct. 2023, 13:44
par Ludo51
Syndrôme du cheveu d'ange selon toute probabilité ...
Publié : 15 oct. 2023, 13:54
par gaetan1
déjà merci de ton aide
non , c'est cela elle tournais au ralenti et d'un coup arrêt moteur
du relais de démarrage au démarreur le câble a déjà été changé d'une bonne section , je vois plus sur une interdiction mais de quoi ?
Publié : 15 oct. 2023, 14:32
par Centaurdedé
8) Salut gaetan1 ,
Tu entends le "Bzzz" de la pompe à la mise du contact ?
Pas de défaut sur le tableau de bord ?
La mise à l'air du réservoir ... (Dépression ou surpression)
- Tu ouvres puis refermes le bouchon de remplissage.
Si tout est Ok , inverse tes relais (3 de mémoire) pour voir ... :roll:
Publié : 15 oct. 2023, 14:53
par gaetan1
merci pour les pistes, je testerais la prochaine panne.
j'ai fait une modif au niveau relais de démarreur
un double relais avec un inter et branché en direct sur la batterie avec une diode de puissance pour éviter le retour, seul blem si un coco appuis dessus cela lance le démarreur, mais il est bien caché.
je testerais en 1er tes solutions :)
mais comment marche la sécu de vitesse engagée ?
