1000 III - Mécanique : Accélérateur + - dur
Publié : 15 sept. 2023, 10:11
par Benidesdieux
Salut les gars les filles.
Il y a un réglage de dureté pour l’accélérateur , une petite vis sous la poignée. J’aimerai pouvoir le régler en route.
Savez vous , ou avez vous bricolé un truc qui permette de le régler en route ?
Merci,
Benji.
Re: 1000 III - Mécanique : Accélérateur + - dur
Publié : 15 sept. 2023, 16:33
par Mon Xav
Tu pourrais par exemple prendre le filetage et trouver une vis avec molette en remplacement de la vis de réglage de dureté ...
Mais si je comprend bien ta demande , tu souhaites en fait utiliser le réglage de dureté comme d'un pseudo "régulateur". Me tromp'je ???
Si c'est bien ce que que tu souhaites , je déconseille très vivement. Il serait dangereux de "verrouiller" l'accélérateur.
On doit pouvoir intervenir en accélération ou décélération sans quelque résistance que ce soit.
Enfin , moi j'vois ça comme ça ... :wink:
Publié : 15 sept. 2023, 18:46
par Benidesdieux
C’est bien ce que tout le monde me dit 😞
Ça semble être une fausse bonne idée
Publié : 15 sept. 2023, 19:34
par Mon Xav
Oui c'est ça , vaut mieux pas ...
Mais si tu souhaites soulager main droite sur un long parcours autoroutier , il existe des palettes à installer sur la poignée de gaz.
Je ne pratique pas , mais à priori ça a bonne presse. Je laisse les sachant en parler :wink:
Publié : 15 sept. 2023, 23:20
par Benidesdieux
Merci.
Publié : 16 sept. 2023, 12:07
Publié : 16 sept. 2023, 23:04
par Benidesdieux
Merci pour le lien. J’y suis allé directement. Je l’ai essayé 1/4 d’heure , ça semble pas mal.
