V7 III Special - Montage de jantes de V7 III Stone ?
hourdek1
Message par hourdek1 »
J’envisage de changer les jantes de ma V7 III Spécial pour passer sur des jantes bâton de V7 III Stone , afin de pouvoir réparer plus facilement en cas de crevaison (kit mèche).
Sans aborder l’aspect esthétique , y’a t’il des éléments qui pourraient laisser penser que ce n’est pas une bonne idée ?
vindrou
Re: V7 III Special - Montage de jantes de V7 III Stone ?
Message par vindrou »
Pas de soucis pour moi ... tu seras en tubeless et non plus à chambre à air ... tu pourras mècher ton pneu en cas de crevaison
georgesgiralt
Message par georgesgiralt »
Bonsoir ,
Je roule en deux roues à moteur depuis 1976 ... J'ai crevé 4 fois en tout ce temps.
Chaque fois , il a fallu une réparation faite par un pro (bien que je sois capable de démonter la roue , sortir le pneu et réparer sur le bord de la route) ,
Car soit je n'avais pas la chambre à air qu'il fallait et qui était trop déchirée pour une rustine soit le pneu Tubeless était trop abîmé pour une réparation , que ce soit avec mèche ou "champignon".
Alors , moi , je garderai les très jolies jantes à rayons de ta moto et je roulerai l'esprit tranquille.
Et je garderai mes sous pour changer les pneus dès qu'ils sont usés et je vérifierai souvent leur pression , surtout avant de prendre l'autoroute.
Mais c'est juste mes 2 ¢..... et c'est toi qui voit.
François
Message par François »
+1 :(
C'est une des raisons qui m'a fait choisir la V7 Spéciale par rapport à la Stone ...
Avec les deux compteurs au lieu de la Gameboy :roll:
J'ai crevé un pneu 1 fois depuis 1994 ! . On appelle l'assistance A.M.V ou autre :wink: Et le tour est joué ...
hourdek1
georgesgiralt a écrit : 23 août 2023, 19:53 Bonsoir,
Chaque fois , il a fallu une réparation faite par un pro (bien que je sois capable de démonter la roue, sortir le pneu et réparer sur le bord de la route) ,
Je n'ai jamais crevé depuis que je fais de la moto (1990). :shock:
(j'ai ma patte de lapin :D )
Mais c'est la mésaventure d'un copain qui m'a fait me poser la question.
Bon je pense que je vais rester avec mes belles jantes à rayons ...
georgesgiralt
hourdek1 a écrit : 24 août 2023, 13:56
Salut ,
Si tu as peur , apprends à changer une chambre à air sur ta moto.
Il ne faut pas sortir de Saint Cyr et ce sera très très utile si tu part en balade un peu loin de ta base et/ou n'as pas de réseau pour appeler les secours quand tu auras crevé.
Il te faut 2 ou 3 démontes pneus , deux bout de bois pour poser la jante par terre (ou un bord de trottoir) afin que le disque NE PORTE JAMAIS PAR TERRE.
Et un outil pour démonter l'obus de valve.
Évidemment , il te faut aussi les outils pour sortir la roue de sur la moto.
Tu poses ta roue sur les deux bouts de bois et , selon le cas , tu décolle le talon du pneu (avec une bêche ou le talon de ta botte) si tu as crevé , il devrait être décollé tout seul le temps que tu t’arrêtes .. N'oublie pas de décoller les deux cotés.
Tu pousses bien le pneu au fond de la jante car il y a un creux qui va te permettre de décaler le pneu d'un coté pour qu'il passe au dessus du bord de jante.
Le talon du pneu (son bord , quoi) n'est pas du tout extensible ...
A l'opposé de la valve , tu glisses délicatement le bout d'un démonte pneu entre le pneu (son talon) et la jante , SANS ATTRAPER LA CHAMBRE.
Quand tu vas lever le démonte pneu , le talon va passer au dessus de la jante.
Met le second démonte pneu à coté du premier. Pas loin , une main , à peu prés (comme tu as fait pour le premier) et pareil fait levier.
Si tu n'as pas été trop gourmand , tu vas avoir un bel espace décollé et qui sera passé au dessus de la jante.
Comme tu débutes , il te faut un troisième démonte pneu qui comme ses frères sera mis à coté et fera levier ... Pas de gourmandise , là non plus ...
Quand tu auras faut sauter 20~40 cm de talon au dessus de la jante, c'est gagné. Tu peux y aller avec les mains.
Pense que le pneu est plus fort que toi , même si tu es un adepte de la muscu.
Donc finesse et longueur de temps pour qu'il sorte sans s'en rendre compte. L'astuce c'est de ne pas forcer !
Tu sort tout le coté et avec te petits doigts tu sort la chambre à air. (attention aux écrous et comment ils sont placés , pour le remontage).
Tu prends ta chambre neuve , tu y met du talc pour bébé dessus (sans parfum , ni colorant ni additif) et tu la gonfle. Il faut juste qu'elle soit ronde. Donc un coup de pompe suffit.
Tu met la chambre dans le pneu en commençant par la valve avec les écrous comme ils étaient sur la vieille ou de façon logique si c'est une neuve.
Enfin , tu remet le pneu en place. Souvent les mains suffisent si tu le pousses bien au fond de la jante à l'opposé de là ou tu travailles.
Si tu dois te servir des démonte pneus , ça craint car le risque de pincer la chambre est très fort. Chambre pincée , chambre foutue ...
Et voila , tu regonfle la roue (un peu plus fort pour que le pneu se colle en place) et tu te met une tape dans le dos.
Edit : Si tu as un vélo , entraines toi dessus. LE pneu est mou (les flancs , pas le talon) et tu peux faire avec une paire de cuillères comme démonte pneu.
hourdek1
Merci pour ces instructions.
J'ai déjà fait sur mon vélo Décathlon sans problème , mais avoue que sur une moto c'est un peu différent.
Honnêtement si je crève sur la route avec ma V7 j'appelle l'assistance de mon assurance qui me conduira à un garage proche. :mrgreen:
J'ai avec moi en général les chambres à la bonne dimension au cas où le réparateur n'en ait pas.
Sur mon autre moto (YBR 250) , j'ai le kit mèche et le gonfleur sous la selle. C'est quand même plus simple.
georgesgiralt
Ben non. Crève sur un Tubeless et tu verra que tout compte fait , changer la chambre c'est facile. Et plus efficace.
A chaque fois que j'ai crevé sur un Tubeless la mèche n'a rien fait et le réparateur a du changer le pneu car l'objet contondant a détruit la trame du pneu ...
Il faut du temps pour s'arrêter quant on crève. Et l'objet en question a le temps de bien mascagner sa victime.
Mais bon , tout le monde ne peut pas avoir ma chance ...
Moi , je ferai l'essai sur la moto. Roue AR car plus large que l'avant dont plus facile.
Calif34
Message par Calif34 »
georgesgiralt a écrit : 25 août 2023, 13:52 Ben non. Crève sur un Tubeless et tu verra que tout compte fait , changer la chambre c'est facile. Et plus efficace.
J'ai crevé avec la Calif , la Stelvio et avec mon Vstrom 650 , réparation sur le bord de la route avec des mèches et mes pneus sont allés au bout de leur usure.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
georgesgiralt
T'as eu du cul. Pas moi. Après , ça dépend où tu crèves et à quelle vitesse.
Sur voie rapide (110) ou autoroute en sortie de péage en pleine accélération, pneu détruit .
Et en plus il pleuvait , pour arranger le tout.
Calif34
Sur autoroute avec la Calif et c'est vrai qu'à chaque fois c'était sur la bande de roulement.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Karabass
Message par Karabass »
Et l’avantage du Tubeless , c’est qu’une vis ou un clou planté dans le pneu se traduit souvent par une crevaison lente (ne pas retirer la vis ou le clou 😁) , ça permet d’aller jusqu’à un garage.
Vécu en moto et en VTT.
V85 TT Nero 2023
