1200 Stevio - Mécanique : Usure des Disques AV / Quand les changer ?
Publié : 19 mai 2023, 19:09
Bonsoir à toutes et tous,
lors de mon dernier passage en concession je me suis plaint d'une légère vibration au freinage avant.
Ceci depuis changement des plaquettes par mes soins , je précise avoir été bien vigilant quant a la purge.
Réponse du mécano = disque usé a changer
Je précise que ma Rosso a 72000 km et ses disques d'origine
Le phénomène c'est grandement atténué avec le temps , donc je pense avec l'usure des plaquettes.
Il est vrai qu'un des 2 disques flottants (diamètre 320mm) ,
Celui côté droit présente un léger défaut (creusement de surface localisé /de quelques 10emes) , pas voilé du tout , aucun jeu anormal dans les douilles de liaison.
Avant de passer à la caisse
Quels sont les critères/ niveaux d'usure qui doivent amener a changer le disque ? (% de perte d'épaisseur par ex ? )
Je pense que si on change 1 des disques il faut changer les deux !? ... et que complémentairement il faut changer les deux jeux de plaquettes. ??!!!
A vous lire , bien cordialement
Philippe
Philippe
