850 V7 Stone - Bruit de 2cv
Après plus de cinquante ans , le 850 V7 fait son retour ...
Philk 44
Message par Philk 44 »
Récent possesseur d'une V7 Stone achetée neuve en Novembre 2022 , je me suis bien appliqué à faire son rodage jusqu'aux 1500km sans dépasser 4000tr.
J'ai encore patienté 1000km avant de passer les 5000tr et augmenter progressivement avant d'ouvrir franchement vers 4000km.
Bref , à partir de 3500km un bruit aigu venant du moteur à commencé à ce faire entendre.
J'en suis à 5000 km et suis assourdi par ce bruit strident de 2cv en surrégime en arrivant à 4000tr/min , couvrant la musique des pots Mistral.
Mon concessionnaire me dit que ce bruit pourrait venir des sondes montées sur les tuyaux d'échappement en sortie de cylindres.
Quelqu'un vit-il ce désagrément sur sa V7 ou V85 TT ?
Merci pour vos réponses.
Re: 850 V7 Stone - Bruit de 2cv
S'il y a bien une chose qui est certaine , c'est que ce bruit ne vient pas des deux sondes Lambda car elles ne peuvent produire aucun bruit ...
Ton concessionnaire te raconte n'importe quoi !
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
Arrêté au point mort , tu n'arrives pas à localiser la source de ce bruit ?
Philk 44
capdefra26 a écrit : 01 mai 2023, 11:52 S'il y a bien une chose qui est certaine , c'est que ce bruit ne vient pas des deux sondes Lambda car elles ne peuvent produire aucun bruit ...
Ben oui , je ne vois pas trop le rapport non plus.
Philk 44
GSemaille32 a écrit : 01 mai 2023, 12:29 Arrêté au point mort, tu n'arrives pas à localiser la source de ce bruit ?
Au point mort et ralenti elle ronronne sans bruit étranges.
Et quand j'accélère le "hurlement" vient du haut moteur pour moi.
Quand j'accélère franchement en roulant ça claque aussi pas mal.
Tellement déçu d'avoir fais mais premier tours de roues avec un bruit plein et sourd avec les Mistrals et d'en être à redouter les 4000tr et l'arrivée des vocalises stridentes.
C'est peut-être normal avec le rodage ...
Christian B
Re: Bruit de 2cv
Message par Christian B »
Ben non ce n'est pas normal ... En tous cas ça ne s'est pas produit sur la mienne ! :shock:
Au pire il y a JMB concept à Oulmes (85) qui est LE spécialiste Moto Guzzi en plus d'être sympa ...
GSemaille32
Non pas normal et ce qui est étonnant c'est qu'avec un tel bruit sur le haut moteur , encore rien de cassé après 1500 km :shock:
8) Salut Philk 44 ,
Tu as déjà vérifié le serrage des toutes les vis à l'échappement ?
(Surtout au niveau des culasses)
Je pense à un oubli lors du montage des Mistral ...
Philk 44
Centaurdedé a écrit : 01 mai 2023, 14:34 8) Salut Philk 44 ,
Oui , c'est une idée , je vérifierai aux culasses.
Pour ce qui est des Mistrals , je n'ai changé que les silencieux et de ce côté RAS , j'ai déjà contrôlé.
Merci Dedé
Philk 44
GSemaille32 a écrit : 01 mai 2023, 14:03 Non pas normal et ce qui est étonnant c'est qu'avec un tel bruit sur le haut moteur , encore rien de cassé après 1500 km :shock:
A priori non.
Ma femme derrière ne l'entend pas vraiment , mais moi juste haut dessus (du moteur !) je dois rouler modulaire en intégral et visière baissée pour insonoriser au max.
Après je dis haut moteur mais le "hurlement" résonne dans tout le moulin.
Et le claquement à l'accélération , c'est courant sur ce Twin ?
Philk 44
Christian B a écrit : 01 mai 2023, 13:56 Ben non ce n'est pas normal ... En tous cas ça ne s'est pas produit sur la mienne ! :shock:
Elle a combien de Km ta Spéciale ?
Je suis allé à ma concession faire démarrer une autre Stone (ça m'obsède tellement !) en réparation de cardan qui avait 3900 bornes et elle faisait aussi des bruits mécaniques assez stridents ...
Sur la mienne , c'est quand même monté en intensité depuis le 0km, où j'entendais un léger sifflement (beaucoup moins fort que le Triple de Triumph) mais pas dérangeant du tout.
Merci Christian pour ton retour et l'adresse DU spécialiste pas loin de chez moi que j'irai voir.
Christian B
Elle a 20000 km. J'ai posé des mistral aussi l'année dernière (elle devait avoir quelques milliers de km).
Et oui l'idée des caches chromés des pots qui rentreraient en résonance à partir d'un certain régime moteur n'est pas bête ...
Philk 44
Christian B a écrit : 01 mai 2023, 16:08 Elle a 20000 km. J'ai posé des mistral aussi l'année dernière (elle devait avoir quelques milliers de km).
Ah oui, ta V7 est bien rodée.
Et tu n'as pas un bruit de plus en plus aigue quand tu accélères ? Ca reste "grave" ?
Enfin j'ai contrôlé toutes les vis des échappements et rien de desserré ou branlant.
Ca semble vraiment venir du moteur.
Je verrai ce qu'en pense JMB concept.
Merci en tout cas pour tes idées.
Christian B
Bah non , son grave qui monte en puissance avec les tr/mn ... En espérant que ce ne soit pas trop méchant !
Christian B
En tentant d'enregistrer avec mon Samsung (pas probant...) je suis pris d'un doute : chacun peut avoir une interprétation différente des sons.
Attention il s'agit d'un bicylindre refroidi par air , comme la deudeuche ! Ce n'est pas un 4 cylindres en ligne ... :wink:
Revenir à « 850 V7 Special / Stone / Stone Corsa »
