V11 Le Mans - Mécanique : 6eme vitesse
Publié : 23 mars 2023, 13:56
par igor
bonjour ,
je viens d'acquérir une V11 le mans de 2001 . après quelques recherches il semble que c'est une boite 6 sur ces modèles . Pourriez vous me confirmer .
Sur la mienne il semble ne pas y avoir de 6eme vitesse .
Sur certains forum on parle que c est un ajustement du levier de vitesse .
Pourriez vous me confirmer en ajustant cela je vais trouver cette 6eme vitesse mysterieuse ou le problème pourrait venir d ailleurs ?
Merci d'avance
Igor
Re: V11 Le Mans - Mécanique : 6eme vitesse
Publié : 23 mars 2023, 14:05
par Ludo51
Hello
Toutes les V11 ont toujours eu une boite à 6 rapports ...
Quand même facile de compter si tu passes 6 rapports en roulant ou pas (1 en bas pour passer la première et 5 en haut pour les rapports suivants) ...
Publié : 23 mars 2023, 14:08
par igor
Ludo51 a écrit : ↑23 mars 2023, 14:05
Hello
Quand même facile de compter si tu passes 6 rapports en roulant ou pas (1 en bas pour passer la première et 5 en haut pour les rapports suivants) ....
si je pose cette question c'est que j'ai compté et qu'il n'y en a que 5
Laisse , Ludo , c'est une blague , on approche du 1er avril
Publié : 23 mars 2023, 15:59
par lolesio
Il faut bien embrayer puis avec le côté de ta botte appuyer sur le sélecteur pour qu'il entre de quelques millimètres vers le bloc puis appuyez vers le bas.
Un peu comme la marche arrière du R5. Ce sont des boîtes de la même génération.
Publié : 23 mars 2023, 16:29
par Ludo51
igor a écrit : ↑23 mars 2023, 14:08
Alors si c'est vrai , tu t'es fait avoir par le vendeur ...
Publié : 23 mars 2023, 16:55
par igor
Ludo51 a écrit : ↑23 mars 2023, 16:29
pour le moment vous êtes d'une aide incroyable
Publié : 23 mars 2023, 17:19
par eds357
Toutes les V11 ont toujours eu une boite à 6 rapports ....
Tu as pourtant la réponse à ta question...
Et le forum a une section dédiée à la présentation des membres...
Publié : 23 mars 2023, 18:34
par Ludo51
igor a écrit : ↑23 mars 2023, 16:55
T'es un marrant toi ... Tu arrives directement sur le forum en mettant les pieds dans le plat , tu demandes si les V11 ont une boîte 6 , on te répond que oui ,
Tu as vérifié sur la toile et obtenu la même réponse , tu dis que la tienne n'en n'a que 5 et tu voudrais qu'on solutionne ton problème par internet ?
Soit tu ne sais pas compter (ce dont je doute quand même) ,
Soit ta boîte est morte ou bloquée ou au moins pas en état correct ,
Soit c'est un bloc moteur de V50 ou autre , et dans ces cas , tu t'es fait refourguer une merguez ...
Pardon , c'est un peu direct comme ton , mais avoue que ton ... problème , est un peu ... bizarre ...
Re: v11 le mans 6eme vitesse
Publié : 23 mars 2023, 18:50
par benoit69
... Et quand il ne reste plus qu'une seule vitesse sur une V11 , c'est que le "fameux" ressort de sélecteur a rendu l'âme ...
Publié : 24 mars 2023, 10:43
par igor
Ludo51 a écrit : ↑23 mars 2023, 18:34
mon problème est bizarre , haha c 'est bien pour ça que je viens ici et que je demande des opinions
c est fou cette necessité de critiquer les gens qui viennent ici pour un peu d'aide et d'avis , si tu avais complètement lu ma question il n'y est pas juste question de 6 ou 5
bref , incroyable ce besoin de rabaisser les gens.
au plaisir dans votre vie
