V85 TT - Pneu arrière déformé ?
Bonjour ,
Ces derniers jours , à partir de 120-130 km/h , la moto se met à tressauter de l'arrière , un peu comme si un plomb d'équilibrage de roue était parti - ce qui n'est apparemment pas le cas.
Au delà (sur autoroute allemande ) on dirait que ça s'atténue , et en redescendant , rebelote jusqu'à 110.
Cela peut-il venir d'une déformation du pneu arrière? ou tension des rayons ?
Cet hiver Titine a pu rester par moments jusqu'à 4 semaine sans rouler , le pneu a 7700 km et 2 ans , encore en bon état apparent ?
Votre avis ?
Votre avis ?
V100 Stelvio Nero
- pierrot 88
Re: V85 TT - Pneu arrière déformé ?
tu as controlé tes pressions de pneus ?
le vosgien
le vosgien
Direction un monteur de pneus pour vérification et l'affaire est jouée !!!
Déjà faire tourner la roue à vide pour observer si pas de faux rond ou de voilage ou de début de hernie sur le pneu ...
Rien vu à vide non plus - donc effectivement direction un monteur pour vérifier l'équilibrage
V100 Stelvio Nero
- Magic Trix
Si la moto est restée longtemps sans rouler , tu peux essayer un truc : tu sur-gonfles ton pneu , en lui mettant 6 ou 7 bars
(tu ne restes pas devant pour éviter de faire comme le malheureux Frédéric Fourgeaud , l'ex boss de la SIMA qui s'est tué la semaine dernière , à priori en gonflant un pneu)
Tu le laisses comme ça quelques heures et tu remets la pression normale.
Un pneu déformé , cela se voit à l' oeil.
Même en admettant qu' il se soit déformé pendant la période de stationnement , un coup de pression et de roulage suffirait à rétablir sa forme.
Donc , à mon avis , il y a autre chose ...
- Tilt-s
Ce qui est le plus surprenant, c'est que ce soit arrivé soudainement, à moins que tu ne t'en sois pas aperçu auparavant.
Si les masses d'équilibrage sont toujours en place , il peut s'agir d'un voile de la roue , (mais dans ce cas, il aurait fallu un choc violent) ou sans forcément parler de déformation de structure ,
D'une usure irrégulière , qui est facilement vérifiable , visuellement d'une part , ou en passant la main sur la bande de roulement.
Rares sont les pneus qui présentent une usure uniforme , même en contrôlant régulièrement la pression des pneus.
Au cours de la vie du pneu , et sans que ce soit anormal , l'équilibrage se dégrade , parfois au point de créer des vibrations.
Mais il y a vibrations et vibrations, c'est à toi d'en déterminer le caractère vraiment anormal.
Mes Anakee s'usent un peu en patate , mais je ne ressens que de légères vibrations de l'avant à basse vitesse.
A 14000 km , ils sont encore prêts pour 3 ou 4000 km , ce qui ne m'est jamais arrivé sur aucune moto (plutôt entre 6 et 9000 km).
Sur ta Centenario , tu dois être équipé de Dunlop Trail Smart. Y a t'il des retours similaires sur cette monte ?
