V85 TT - Pratique : Avec ou sans la béquille latérale , pour enfourcher nos destriers ?
Re: V85 TT - Pratique : Avec ou sans la béquille latérale , pour enfourcher nos destriers ?
Pareil que les copains !
Détails de la procédure :
Je monte avec la latérale en m'assurant que mon poids ne porte pas sur le béquille, tout le poids vers l'intérieur.
Je bloque le frein avant avec la main droite en montant.
Je monte comme un cheval, avec le pied sur le repose pied avant.
172 cm.
En duo, je laisse la latérale, au cas où, mais je maintiens la moto bien droite de sorte que la latérale ne touche pas le sol.
Frein avant bloqué.
La personne monte avec le pied sur le repose pied arrière.
J'ai du expliquer quelques fois de bien mettre le poids vers le centre et de ne pas rester longtemps sur le repose pied.
Aucun problème de solidité du repose pied.
En revanche, pour la béquille, il faut rester attentif, c'est le point faible à mon avis.
172 cm.
Frein avant bloqué.
FFMC 69
FFMC 69
- capdefra26
Je procède exactement comme toi , JBB, aussi bien pour moi que pour ma passagère. Par contre, concernant la solidité du repose-pied pilote ou passager ,
C'est quand même la moindre des choses qu'il supporte totalement le poids du corps d'une personne. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce plan là.
Vu tous les interdits/contraintes qui se présentent à nous à longueur de temps, omettre certaines prescriptions ne peut faire que du bien à l'esprit...
Si on suivait toutes les recommandations qui se trouvent dans les docs utilisateurs de tous les produits possibles, on en serait réduit à ne toucher à rien voire même ne pas regarder le matériel au risque de perdre la vue.
Là , c'est pour notre sécurité , ça veut tout simplement dire que Guzzi ne garantit pas la solidité de la béquille latérale dans ce cas , et j'avoue que vu la taille de la béquille , c'est normal .
- SKENDER
J'ai toujours fait ainsi avec toutes mes motos , Allemandes , Japonaises et Italiennes.
Jamais eu un seul problème avec les béquilles ... Je mesure 1.79
Tout dépend de ton poids , moi , ça me fout la trouille de mettre tout mon poids sur une vulgaire tige de métal qui plie
- Papy Mario
Et si je le fais , un policier spécial de la brigade Guzzi va me mettre en cellule ?
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Tu fais ce que tu veux, l'essentiel est juste de savoir que ce n'est pas prévu pour, après, chacun fait comme y veut
- Papy Mario
Une moto censée faire du TT , du moins du hors piste où l'on ne pourrait pas se mettre debout sur les repose pieds c'est bien dommage.
- Tilt-s
Occasionnellement, malgré la contre indication du constructeur, ça doit pouvoir se faire sans dommage immédiat, à condition de ne pas peser 100kg.
Je ne me pose pas la question avec mon petit 1,75m et n'éprouve pas de difficultés à lancer la guibole au dessus de la selle, et parfois même, avec un sac brêlé dessus.
En repliant la dite jambe, et en s'inclinant au dessus du réservoir, c'est encore plus facile, comme l'explique Timono.
On parlait de la latérale , pas des repose pieds )Papy Mario a écrit : ↑13 déc. 2022, 22:00 Une moto censée faire du TT , du moins du hors piste où l'on ne pourrait pas se mettre debout sur les repose pieds c'est bien dommage.
- capdefra26
Si Vizir , il y a quelqu'un dans un message au dessus qui parlait aussi des repose pieds et qui se demandait si on pouvait mettre le poids du corps sur un seul repose pieds ! Il faut l'espérer quand mêmeVizir a écrit : ↑13 déc. 2022, 23:23On parlait de la latérale , pas des repose pieds )Papy Mario a écrit : ↑13 déc. 2022, 22:00 Une moto censée faire du TT , du moins du hors piste où l'on ne pourrait pas se mettre debout sur les repose pieds c'est bien dommage.
Oui alors là , c'est différent , j'espère aussi
La question ne se pose même pas .
- GuzziGazz
Je m'insère dans vos conversations sur les préconisations des constructeurs et/ou fabricants.
Effectivement même si il est conseillé de suivre tel ou tel recommandation il appartient à chacun de juger du risque possible de casse ou autre ,
Et cela me fait penser au support de top case pour lequel il est souvent préconisé de ne pas excéder un poids déjà équivalent au poids du top case ! Ce qui est ridicule
Pour info, il m'est arrivé de charger jusqu'à 12/13 kg avec les affaires de madame ! et sans jamais rencontrer de problème..
Donc pour vos questionnements sur la béquille, c'est idem. Par exemple autant je pourrai le faire sur la BM 12R autant je ne m'y engagerai pas sur ma Calif 1100 (d'ailleurs pas besoin )
Pierre
Pierre
C'est comme pur les médicaments, les appareils électroménagers, etc la liste des contre-indications ou les conseils de sécurités pléthoriques sont faits pour préserver le constructeur de toute poursuites.
Le cas évoqué un peu plus haut des valises ou top case est très révélateur. Tu pourrais même pas transporter un pack de bière si t les écoutes. Et qui ne l'a jamais fait ?...
V85 TT Rosso
