850 - Mécanique : Joint d'arbre du sélecteur
Publié : 25 nov. 2022, 20:54
par gouzigouzi
J'ai une fuite au niveau de l'arbre du sélecteur.
Est-il possible de changer ce joint sans démonter la boite ?
Re: 850 - Mécanique : Joint d'arbre du sélecteur.
Publié : 26 nov. 2022, 08:04
par Guzzouille
Non , il y a un O-ring dans le couvercle de la boite ...
Re: 850 - Joint d'arbre du sélecteur.
Publié : 26 nov. 2022, 10:44
par gouzigouzi
Ça veut dire qu'il faut retirer le couvercle de boite ?
Publié : 26 nov. 2022, 13:06
par Guzzouille
Oui , il faut retirer le couvercle pour sortir l'axe depuis l'intérieur.
https://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
Cliquer Moto-Guzzi
MG LM1
Planche 7
O-ring n°12
Publié : 27 nov. 2022, 18:15
par Mon Xav
Etonnant, il y a 2 réfs/2 prix ...?
Réf. Déscription Prix Disponibilité
90706140-Z Moto Guzzi Joint torique arbre sélection gr.mod. Moto Guzzi O-Ring Schaltwelle - kleine & große Modelle 0,45 € *
90706140 Moto Guzzi Joint torique arbre sélection gr.mod. Moto Guzzi O-Ring Schaltwelle - kleine & große Modelle 1,15 € *
Une histoire de qualité ?
Publié : 27 nov. 2022, 21:09
par pascal
Les références SD avec un -Z sont soit des Re fabrications soit des alternatives.
Publié : 28 nov. 2022, 08:27
par Mon Xav
Merci Pascal , c'est un poil ce que je m'étais dit mais sans certitude aucune.
Maintenant c'est compris !
Publié : 29 nov. 2022, 10:59
par magneetiti
Salut , je pense que tu y as déjà pensé , remplace le ressort de rappel de sélecteur en même temps.
Publié : 03 déc. 2022, 10:50
par gouzigouzi
Merci pour vos réponses.
Est ce que je peux faire ça en laissant la boîte en place ?
Non je n'avais pas pensé au ressort de rappel, merci Magneetiti de me l'avoir signalé.
