Petite vidange rapide avec changement de filtre et nettoyage crépine California Vintage 2006 .
Rapide car pas besoin de gratter et nettoyer les 2 faces des carters .
Joint silicone >> Démontage et remontage >>>juste un coup de chiffon .....Depuis 15 ans ca fonctionne bien .
Le même type de joints au cache culbuteurs ; réglages faciles et plus de fuites
Maintenance facile.
https://realgaskets.com/product-categor ... oto-guzzi/
1100 Vintage - Mécanique : Joint Silicone carter et cache culbuteurs
Re: 1100 Vintage - Mécanique : Joint Silicone carter et cache culbuteurs
Tiens donc, très intéressant !!!
Merci pour l'info, je en connaissais pas .
- Lippo
et tu les trouves où en France tes joints silicone ?
