V9 Roamer - Fuite d'huile moteur
Avec le style Bobber ou Custom Classic , le moteur de 850 cm3 est plein de sensations.
Pestorosso
Message par Pestorosso »
Bonsoir à tous,
J'ai acheté ma Roamer de 2017 en septembre 2021 à 11000 kms, elle a maintenant 21000 kms.
J'ai constaté une fuite d'huile au niveau du couvercle du filtre à huile après la révision des 20000kms, j'ai ramené la guz chez le concessionnaire qui a remplacé le joint torique du couvercle du filtre mais la petite fuite continue.
Quelqu'un as t'il eu le même soucis ? Merci d'avance pour vos infos.
Pestorosso.
jerry lee
Re: V9 Roamer - Fuite d'huile moteur
Message par jerry lee »
non et 33 000 km
eds357
Message par eds357 »
Non plus (90K km))
'Dans ton cas, peut être un mauvais remontage de l'ensemble filtre/ tige / couvercle. Parfois un petit resserrage suffit...
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Pestorosso
Merci pour vos retours.
Revenir à « V9 Bobber / Roamer »
