Depuis que j'ai ma Calif je monte des NGK BPR6ES mais l'autre jour la boutique n'en avait pas alors j'ai pris des BCPR6ES.
Quelqu'un en a-t-il déjà montées ?
A priori la seul différence est la dimension de la clé. 21mm pour les BPR6ES et 16 mm pour les BCPR6ES.
Sachant que la signification des appellations NGK est la suivante :
B - pas de vis 14 mm / 1.25; clé 20.8 mm
BC - pas de vis 14 mm / 1.25; clé 16 mm
P - isolant proéminent
R - résistance intégrée
6 - indice thermique
E - longueur filetage 19 mm
S - dessin de l'éclateur , électrode centrale en cuivre
A priori pas de problème, faut juste s'équiper du bon outils.
Mais si l'un d'entre vous a une raison valable pour ne pas utiliser ces bougies qu'il le dise.
