1100 Breva - Pression huile moteur ?
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
DanHP
Message par DanHP »
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel est la valeur de la pression d'huile moteur pour un Bréva 1100 ? Max et min...?
Merci :lol:
berny
Re: 1100 Breva - Pression huile moteur ?
Message par berny »
C'est un grand mystere. :D
Il y a Reivax qui avait fait un post, bon c'est pas une breva mais la pompe doit pas être bien différente.
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=13117
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
Ayant un mono embarqué de (feu :cry: ) Mandello sur un 1200 sport
a 1100 tr en surchauffe en manif ou embouteillage a Marseille ou périf :evil: de Milan ; 0.5 bar a 1100 tr soit allumage burette donc pression mini du mano contact (a 2000 -2500 tr la pression remonte a 1 ou 1.5 bar)
a froid au démarrage toujours a 1100 tr 3-4 bar (pas assez con pour la monter a 7000tr pour "voir" :lol: )
huile 10w60 impératif dans ces conditions :wink:
guyader
Message par guyader »
Moteur chaud ou très chaud, il est normal que la pression chute, l' huile étant plus fluide et les métaux dilatés, c' est le débit qui augmente en contrepartie.
DanHP
Message par DanHP »
Merci pour vos réponses.
Réponse du constructeur (merci Guillaume de chez Factory Moto), 0,7 bar minimum et 4,5 bars maximum, moteur chaud.
