1100 Breva - Accessoire : Fixations valises
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
tiofred
Message par tiofred »
Bonsoir, j'ai acheté séparément les fixations et les valises.
J'ai maintenant tout au complet (sauf le mode d'emploi), je pense que je m'y prend mal pour les fixations d'encrage installées derrière les cales pieds.
Je n'arrive pas à venir clipser "simplement" la valise au système (à droite ou à gauche).
Peut-être me manque une cale ou autre truc pour que ça se présente correctement.
La seule façon que j'ai trouvé est de clipser la pièce à la valise et ensuite de visser la pièce derrière le cale pied. Mais j'ai l'impression de le mettre en force.
Si quelqu'un peut me prendre une photo de sa pièce d'encrage installée (gauche ou droite) ? ça m'aiderait à comprendre où est mon erreur.
V7 850 Special - 2021
berny
Re: 1100 Breva - Accessoire : Fixations valises
Message par berny »
Slt
Tu peux quand même faire bouger cette pièce en haut ou en rotation grâce à l’écrou qui la tient et le trou oblong.
Tu dévisse l’écrou, tu présentes la valise, en guidant un peu la pièce et tu ressers.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
tiofred
Salut Berny ,
Oui ce que j'ai fait aussi , cependant dans les deux cas je me retrouve avec une valise fixée mais impossible à enlever (et surtout à remettre) sans un outil , donc en voyage ça risque d’être galère.
En même temps c'est pas une catastrophe non plus , car vu l'étanchéité aléatoire je vais investir dans des sacs étanches en trouvant la bonne taille.
C'était juste au cas j'avais mal monté l'ensemble , mais je vois que c'est ton cas aussi.
Merci :D
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Salut ,
Lorsque tout est bien aligné , les valises se clipsent , puis de déclipsent , sans effort.
À l’époque (reculée) , les journalistes trouvaient que manipuler les valises n’était guère aisé : s’ils n’avaient pas eu deux pieds à la place des mains , ils l’auraient fait les yeux fermés. :shock:
En tout cas , sur la mienne c’est possible.
Il n’y a pas de raison que tu n’y arrives pas.
8)
tiofred
Salut Vince ,
C'est bien pour cela que je pense qu'il me manque peut être une entretoise ou autre chose au niveau de la pièce qui se fixe derrière les cales pieds.
Je vais tenter de mettre une photo de mon installation. Merci.
berny
Message par berny »
Les reposes-pieds, lol.
Normalement y a pas de pièces qui va entre la platine et le support loquet.
Éventuellement tu peux rajouter une ou deux rondelles en faisant attention que le pipiot de centrage ressorte suffisamment ,
Mais vérifie que ce n'est pas ta platine qui n'est pas tordue.
Tu as aussi la barre anti rapprochement , qui se fixe sur le garde-boue , qui peut te donner une indication d’écartement général , bon, moi je ne l'ai pas mise.
Vince Klorto
berny a écrit :
Mais vérifie que ce n'est pas ta platine qui n'est pas tordue ...
Impossible.
J’en ai fait l’expérience lorsqu’une auto m’a pris par derrière ...
C’est de l’aluminium coulé , bien grumeleux : ça casse net !
La bise :wink:
8)
tiofred
Oui je confirme , les 2 pièces sont identiques.
fred de belus
Message par fred de belus »
Bonjour à tous ,
Je relance le sujet car j'ai une 1100 Breva de 2006 qui n'est pas équipée de valises , et j'aimerais l'en doter pour des virées au long cours ...
Quelle serait la solution robuste et abordable ?
Pouvez vous me conseiller des références de support valises et de valises ?
Je vous remercie pour votre aide ,
Frédéric
