Electrique - Erreur ECU 56 : Erreur de vitesse du véhicule
Le Roadster Custom est né ...
J'en fait appel aux experts : hier, lors d'une virée, au redémarrage, j'ai le voyant "alarme" qui s"allume et le message "SERVICE" affiché au tableau de bord, et je n'ai plus d'indication de la vitesse. Sinon, la moto fonctionne parfaitement.
Quand je regarde dans le diagnostic, j'ai ECU 56 active, pas d'erreur active au Tableau de bord.
ECU 56 = Erreur vitesse du véhicule.
Sinon, à la mise en route, toute la séquence de test (balayage de l'aiguille, etc...) est ok.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce pb?
Si c'est le capteur de vitesse à changer, où se trouve-t-il? Est-ce facile à changer?
Est-ce qu'il y aurait un pb à rouler comme ça en attendant, sauf bien sûr à ne pas avoir de vitesse affichée (je n'ai pas encore de centrale inertielle sur ma Bellagio, ouf)?
Nota 1 : je ne trouve pas ma Bellagio très sympa : me faire ça une semaine après l'avoir emmenée en pèlerinage sur son lieu de naissance et la ville qui lui a donné son nom
Nota 2 : Content qu'elle me fasse ça au retour et pas pendant ma semaine de trip autour du Lac de Côme :)
Re: Electrique - Erreur ECU 56 : Erreur de vitesse du véhicule
Sur les Abs c'est le capteur ABS qui assure cette fonction sur les non ABS il faut te rendre dans la guzzitheque et tu trouveras ton bonheur.
Tu peux aussi tenter une reprogrammation de ton écu avec la bonne cartographie.
Bonne chasse
Merci Lolesio.
J'ai effacé l'erreur dans le menu diagnostic, j'ai débranché la batterie et nettoyé les cosses : erreur disparue et le compteur de vitesse fonctionne. Encore une bizarrerie de l'électronique.
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
Ta batterie est récente? J'imagine qu'une batterie flaiblarde peut amener ce genre de blagues.
Belle à Joe!
La batterie est ok, mais j'ai déjà eu des pb de contact avec cette batterie. C'est d'ailleurs étonnant, c'est la seule bécane à me faire ça, obligé de passer les cosses au papier de verre régulièrement, malgré la vaseline.
Je pense qu'effectivement le pb venait de là.
obiou
Message par obiou »
je n'ai jamais eu ce problème , mais obligé comme toi de passé régulièrement les cosses au papier de verre , ma batterie date de 2013
Revenir à « 940 Bellagio »
