Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
1100 Breva - remontage fourche
J'ai une petite question, je suis en train de changer les spis de fourche de ma nouvelle acquisition, et sur le manuel de la guzzitheque, il est mentionné qu'il faut remonter les joints avec le tube de fourche remis dans le fourreau.
Je me demande si ça n'est pas possible de remonter les joints et de remettre le tube ensuite, ça serait plus facile pour poser le spi, qu'en dites vous?
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
Re: 1100 Breva - remontage fourche
Plus facile aussi pour marquer la lèvre du joint !
Avec l'outil qui va bien, tube monté le joint se monte d'une façon enfantine.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
Encore faut-il avoir l'outil qui va bien, ce qui n'est pas mon cas
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
- Vince Klorto
D'aucuns utilisent deux demi tubes de PVC pour pousser chaque joint spi.
D'autres achètent...
Faut voir.
Faut voir.
Dernière modification par Vince Klorto le 23 août 2021, 20:54, modifié 1 fois.
- fredhuile
j'avais monté les joints avant, c est pour sa que j'ai foiré
mais la prochaine fois , j'essai le tube PVC
sur les anciens, surement ceux d'origine, la partie métallique des joints avais rouiller , ce qui à crée la fuite
Breva 1100 de 2005
C'est exactement la même chose sur la mienne, je vais donc monter le joint tube en place
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
Remontage terminé, avec un peu "beaucoup" de retard, les spi de fourche ont mis plus de 2 semaines à arriver ,
réception samedi matin, remontage dans la foulée ce matin, et hop un petit tour ce soir qui me fait découvrir un autre monde,
une moto tout en rondeur comparé à la rudesse de mes vénérables mamies, ça va être bon je le sens
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
- fredhuile
bizarre !!! même le garage ou finalement par sécurité j'ai fait monté les joints , à mis plus de temps que prévu à avoir les joints
mais c'est vrai qu'une fourche en bon état c'est du plaisir
Breva 1100 de 2005
