Page 2 sur 2
Re: Gants (Chauffants) - Furygan Blizzard
Publié : 06 janv. 2022, 05:46
par fafalastuce
mais alors quel est l’intérêt de connecter des gants a un téléphone
je ne comprend pas et quel est l'utilité ... revenons a l’essentiel ? non?
j'ai acheter des gants
https://www.five-gloves.com/glove/hg3-wp/ chez Dafy a moins de 190€ pendant le noir vendredi ,
il y a un bouton sur chaque gant , un appuis long mise en chauffe pleine balle le bouton devient de couleur rouge ,
un appuis court petite chauffe niveau 1 le bouton devient blanc ,
un autre appuis court niveau 2 de chauffe le bouton bleu et encore un appuis court , niveau 3 pleine balle et ainsi de suite ...
très content avec les poignées chauffantes c'est un excellent combo chaud sur l’extérieur et a l’intérieur des mains.
Publié : 06 janv. 2022, 11:31
par fafalastuce
donc ci j'ai bien compris c'est moins dangereux de regarder son téléphone en roulant a déchiffrer les indications minuscule sur un petit écran
qu'un gros bouton a appuyer sans le regarder d'un coté et de l'autre pour la mise en marche réglage et arrêt des gants , OK je prend
les gendarmes aussi trouvent ça aussi indispensable pour dresser des contraventions
la connectivité n'a aucun intérêt que ce soit pour une veste ou des gants voire même l’écran TFT de la moto , c'est juste bien pour les geeks et frimer ,
seul truc éventuellement ce sont les interphones a la rigueur oui quand on est en groupe et encore j'aime bien mon calme en bécane ou encore les explication du GPS dans le casque ,
pour le reste ce n'est que distraction.
Publié : 06 janv. 2022, 11:52
par fafalastuce
ha ...
sans me faire l’avocat du diable , personne en veut d'antenne radio prêt de chez soit a cause d'onde électromagnétique dangereuses ...
mais par contre il faut a tout prix que tout soit connecter ensemble , je ne dis pas que je n'ai rien de connecter.
moi aussi j'en ai entre l'ordi et autre téléphone sans fils mais je limite énormément et ci je peux m'en passer je m'en passe volontiers.
Re: Gants chauffants - Furygan Blizzard
Publié : 06 janv. 2022, 11:54
par jerry lee
fafalastuce a écrit : ↑06 janv. 2022, 11:31
qu'un gros bouton a appuyer sans le regarder d'un coté et de l'autre pour la mise en marche réglage et arrêt des gants, OK je prend
les gendarmes aussi trouvent ca aussi indispensable pour dresser des contraventions
la connectivité n'a aucun intérêt que ce soit pour une veste ou des gants voire même l'ecrant TFT de la moto, c'est juste bien pour les geeks et frimer,
dans mes bras Fafa !
(enfin on verra plus tard)
Publié : 06 janv. 2022, 11:56
par jerry lee
JeePee a écrit : ↑06 janv. 2022, 11:39
Les possesseurs de ce type de gants se focalisent eux sur les gants
f'raient mieux de se focaliser sur la conduite ! ! !
Publié : 06 janv. 2022, 12:18
par fafalastuce
ha pas du tout , je dis juste un point de vu , mais plus haut il y a un message qui dit enlever les batteries car le Bluetooth consomme même a l’arrêt ,
alors dire que les ondes ce propage uniquement a l'action , il y a un truc qui ce contredis la
Publié : 06 janv. 2022, 19:54
par Marc959
Tout à fait , on s'éloigne du fil ... alors ces gants chauffants , avec ou sans fil ?
Manifestement le fil peut décharger la batterie , pas glop du tout ça
Je vais voire si les Five sont correctement soldés cette année , sinon ça attendra l'année prochaine.
En tout cas merci pour vos expériences respectives et j'aurais au moins appris que l'intérêt du BT est entre les gants : on en règle un et ça règle l'autre.
Publié : 06 janv. 2022, 20:22
par Benjamin.g
Salut ,
pour ma part j'ai profité du black friday pour m'offrir les gants ixon it aso evo.
Ils sont aussi en bluetooth. Super simple d'utilisation , on les enfiles , les gants détectent et se mettent à chauffer. Chaque gant est indépendant donc la chauffe aussi !
super confort également.
l'application ne sert évidemment pas en roulant. On s'en sert avant pour programmer la température de chauffe et ensuite le gant s'autorégule tout seul.
l'application ne sert que de réglage en dehors de la conduite et il serait impossible de faire ces opérations en roulant.
seul bémol je dirais que la durée des batteries peine à atteindre les 2h.
j'ai racheté un second jeu de batteries. On peut aussi connecter à la batterie de la moto.
salut
Publié : 23 janv. 2022, 17:47
par Alex
Salut ,
Pour ma part j’utilise des RACER heat et c’est super pour mes 30 minutes de trajet quotidien.
Par contre il ne sont pas en cuir.
Quelqu’un a essayé les gants g-heat allroad ?
https://www.g-heat.com/products/gants-m ... 0646074431
Publié : 29 déc. 2023, 21:19
par Yannguz
Bon , j'ai décidé , c'est acheté.
Après beaucoup d'essais en magasin , le plus confortable de loin pour ma main était le furygan heat jaya. En plus le moins cher , ça c'est le hasard.
Textile , mais paume en cuir (très important pour accrocher les leviers , pour avoir essayé textile sur la paume c'est une catastrophe pour moi).
Peuvent se connecter à un smartmachin que je n'ai pas.
Mais même sans ce gadjet , ils communiquent entre eux , on allume ou règle un seul , ça le fait sur l'autre , moi ça me suffit largement.
169 euros avec batteries incluses.
Pour l'instant je ne peux vous en dire grand chose , essayés avec chauffe qu'une dizaine de minutes , mais sans chauffe une demi heure , c'est déjà pas mal isolant.
A voir sur du plus long terme pour la fiabilité , ils sont garantis 2 ans pour ce prix ça me semble assez correct , on verra.
Je les ai vraiment choisis prioritairement pour le confort , de vrais chaussons comparés à d'autres ...
A plus !
Publié : 01 avr. 2024, 21:13
par fafalastuce
Publié : 04 avr. 2024, 09:05
par jbb
Vizir a écrit : ↑06 août 2021, 19:39
J'ai des Gerbings , parfaits , manchette haute , protections , etc , mais il faut les brancher sur la batterie .
Mais tu as raison , c'est la solution , mieux que les poignées chauffantes , en tous cas , c'est complémentaire on va dire .
Quand il ne fait pas trop froid , les poignées , c'est très bien .
Les même. Je recommande.
Plus de 10 ans et toujours vaillant même si l'on voit qu'il ne sont pas neuf
Publié : 04 avr. 2024, 09:15
En fait, les miens fonctionnent aussi sur batterie autonome .
Publié : 04 avr. 2024, 10:37
par jbb
Vizir a écrit : ↑04 avr. 2024, 09:15
Oui, pareil.
Batteries un peu trop épaisses à mon gout.
J'ai croisé Gerbings au salon à Lyon et la version récente est un peu moins épaisse, mais tout de même ... ca fait épais.
Mes batteries d'origine fonctionnent encore après plus de 10 ans !
Le secret ?
Les charger régulièrement, surtout les 6 mois de l'année où ca n'est pas utile. Disons que je ne laisse pas passer 2 mois sans les charger une fois.
Publié : 04 avr. 2024, 11:28
idem pour moi, mais c'est valable pour toutes les batteries lithium, les charger régulièrement .
