il m'est arrivé un petit désagrément,
en enlevant la selle de ma moto un fusible est parti en même temps, le plus haut par rapport a la selle
je m' en suis aperçu en conduisant puisque je n'avais plus de compteur
rapidement j'ai trouvé l'origine mais le voyant alarme moteur reste allumé maintenant certainement qu'il y a une mise en mémoire défaut ( le voyant jaune orangé )
savez vous comment faire un reset de cela , j'ai regardé dans la doc mais rien
la moto marche toujours très bien et ça n'a rien a voir avec la pression d'huile ou le senseur de pression
simplement une anomalie ( fusible )
savez vous quoi faire
Thierry
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V9 Bobber - Affichage voyant
Re: V9 Bobber - Affichage voyant
pour accéder au diagnostic et effectuer un reset tu peux :
- Utiliser Guzzidiag avec les câbles adaptateurs
- Utiliser un module ODB II avec un câble adaptateur
- Allez chez un concessionnaire Guzzi
Tu peux essayer d'enlever le fusible de l'ECU durant 10 minutes aussi.
Dernière modification par FERRY le 06 août 2021, 09:22, modifié 1 fois.
V7 850 2022 - V7 III 2019 - V11 RossoCorsa 2004 - V11 Le Mans 2002 - 750 Nevada 1995
Merci pour votre réponse,
Je pense que je vais aller chez mon concessionnaire sinon ou trouver ce nécessaire pour le faire soi même ?
en vous remerciant ,
Thierry
Thierry
c'est bien indiqué sur internet , mais lequel choisir ?
il y en a des mieux que d'autres pas trop cher ?
fusible de l'ecu pendant 10 mn je pense que je vai déja essayer cela
Oui c'est le plus simple et sur certains défauts cela fonctionne.Thierry Valcardan a écrit : ↑06 août 2021, 09:28 fusible de l'ecu pendant 10 mn je pense que je vai déja essayer cela
J'ai pris l'adaptateur Lonelec et l'ODB II iCar Pro Bluetooth.Thierry Valcardan a écrit : ↑06 août 2021, 09:26 c'est bien indiqué sur internet , mais lequel choisir ?
Tu peux regarder ce sujet : http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... =9&t=25482
Bonjour Ferry,
J'ai été très agréablement surpris en début d'après midi, au départ: (fusible manquant, information manquante)
le voyant jaune du moteur était éteint, j'en déduit donc qu'il y a une temporisation et au bout d' un certain temps ce n'est plus validé si cela ne se reproduit pas.
Détection manque d"information par le système puis tout revient normal
pas bêtes les Italiens !
A+ Thierry
A+ Thierry
