V7 - Mécanique : Jeux aux soupapes
jassact
Message par jassact »
bonjour,
pour avis, lors du jeux au soupapes :
plutôt faire tourner la roue ar en 5eme (et avoir soulevé l’arrière ?) ce qui n'est pas toujours une mince affaire quand tu n'as pas la centrale :( )
ou plutôt par le carter d'alternateur en faisant tourner le vilo ? qu'en pensez vous ?
bonne journée :)
guyader
Re: V7 - Mécanique : Jeux aux soupapes
Message par guyader »
Pour ma part, en faisant tourner le vilo, même bougies en place, cela se fait bien.
jassact
Merci,
:) on le tourne dans les aiguilles de la montre ? (pour être sur)
guyader
Pour ma part, oui.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
guyader a écrit : 06 mai 2021, 11:15 Pour ma part, en faisant tourner le vilo, même bougies en place, cela se fait bien.
tu as prix le taux de compression de ta moto parce que la mienne avec les bougies j'y arrive pas
A+OLIVIER
guyader
Ben, c'est un 1100, et je suis gaulé comme une blette ... 8)
Pourtant, j' y arrive, quand au moulin, il a la pêche ... :D :D
georgesgiralt
Message par georgesgiralt »
De toute façon, il vaut mieux ôter les bougies pour être sur du PMH.
Sur les moteurs récents, sans la fenêtre dans le carter, il le faut pour trouver le PMH ...
guyader
Là, c'est un autre aspect, spécifique aux V7.
Les deux culbuteurs en bascule renseignent également sur le bon PMH.
jassact
bon ... visses collé coté alternateur , donc impossible a deviser sans prendre le risque de casser une visse (ce qui m'est arrivé :( )
plus que la solution de la roue arriere ... :( la visserie est quand même pas top. belle oxydation :(
bozolechat
Message par bozolechat »
Pourquoi s'embêter à démonter ce carter alors que cela se fait très facilement par les puits de bougies pour le repère et en tournant le vilo via la roue arrière ?
jassact
ben pour cela il faut une centrale ... ce que je n'ai pas. ou arriver à lui soulever les fesses
bozolechat
En effet.
Je n'ai pas de béquille centrale mais j'avais investi dans une béquille d'atelier pour le modèle. Très pratique pour l'entretien/nettoyage etc ...
Pour faire tourner la roue arrière, tu as çà :
https://www.motoblouz.com/vente-support ... 12454.html
guyader
Une béquille centrale, c' est quand même pas mal, disponible tout le temps et n'importe où ...
A+,Loïc.
Ced64
Message par Ced64 »
Bonjour tout le monde,
Je vais faire le jeux au soupapes sur ma V7 III
J'ai parcouru le forum et il ne semble pas que l'on ait accès à ces repères que l'on voit dans la guzziteque.
C'est bien ça ?
